Текущее время: Чт, июн 04 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Семантическая проверка рег. номеров у дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:58
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги. Каким-то образом в текущей системе "включилась" семантическая проверка регистационных номеров дебиторов-кредиторов.
И потому я столкнулся с проблемой – не могу завести дебитора из страны NL. А именно. При вводе налогового номера 1 (любое значение, это не критично для клиента), указав страну кредитора NL, получаю такое сообщение: "Недействительный номер BSN".
Для Голландии в поле Налоговый номер 1 нужно ввести так называемый Burgerservicenummer. Подробнее о том, что это такое – http://nl.wikipedia.org/wiki/BSN
Как видно это поле должно быть длиной 9 символов (например, ABCDEFGHI), а сумма 9*A + 8*B+…1*I
должна делиться на 11 без остатка.
Поскольку заказчик не ведет эту аналитику для дебиторов из Голландии, он, конечно, не хочет вводить в поле налоговый номер правильное значение, а предпочитает заполнить его пустыми нулями. И система его «не пускает» дальше.
У меня есть подозрение, что активация проверки налогового номера 1 в системе произошла после активации Медиа-решения.
Может вы сталкивались с подобным? Есть ли возможность отключить проверку на семантику налоговых номеров в зависимости от страны,, при этом оставив поле для обязательного ввода?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Семантическая проверка рег. номеров у дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:30
Ср, фев 01 2006, 16:49
Посмотрите тр.OY17
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:44
Спасибо большое. Убрав галку для страны "Прочие проверки" добился требуемого :D
