Текущее время: Сб, дек 20 2025, 18:24
 Заголовок сообщения: Узнать: откуда вызван ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:34
Чт, дек 21 2006, 16:38
Пишется ФМ логирования действий. Данный ФМ будет вызываться из достаточно большого количества мест.
Хотелось бы при каждом вызове сохранять информацию "Откуда этот ФМ был вызван". С названием транзакции проблем нет.
А можно ли как то определить откуда ФМ был вызван?
Стандартный отладчик показывает стэк вызовов, а из этого я делаю вывод, что это всё где-то хранится. Может кто-то знает, как этот стэк вызовов можно получить?
 Заголовок сообщения: Re: Узнать: откуда вызван ФМ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:46
Пт, янв 18 2008, 10:34
может SYSTEM_CALLSTACK
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:59
Спасибо. ФМ нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
Логирования действий кого-чего? Логирования зачем?
И чем log-point не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:27
Логирование действий программы.
В программе (точнее в группе программ) используется своя система прав для пользователей. Поэтому простой просмотр кода мало помогает в нахождении ошибок.
Поэтому появилась идея с ФМ-ом логирования. Вызывать его и скидывать в лог значение переменных. А потом уже их анализировать.
Как я понял log-point это просто расширенный вариант break-point, что не очень хорошо. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:39
Пишите свою версию SAP ERP?
Нет, это не расширеный break-point. Это урезанный. Оператор не вызывает остановки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 12:40
Чт, апр 07 2005, 05:27
"Все уже украдено до нас, юзернейм!"
Транзакция SAAB и оператор ASSERT уже украли вашу идею...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:02
Не могу найти такую транзакцию. И оператор ASSERT тоже по F1 не вывалился.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:07
Checkpoints define points in a program, at which the state of the program can be tested during program execution. Checkpoints are either conditional und unconditional. Conditional checkpoints are defined by assertions (as of release 6.20), unconditional checkpoints by break points or log points (as of release 7.0) You can activate and deactivate assertions as well as break points from outside of the program by assigning them to a checkpoint group (also as of release 6.20) via the transaction SAAB.
какая у вас система ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:08
А версия SAP какая?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 13:49
Версия 4.6.С
А что же тогда он делает, если не вызывает остановки?
Раз нет остновки, то в дебагере не посмотришь. Раз нет дебагера, то как же можно смотреть значения переменных?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:07
Вбить в гугл "sap assert" и посмотреть первую ссылку.
Вкратце - оно пишет выбранные переменные в лог, который можно посмотреть через транзакцию SAAB. Допускаю, что в 4.6 этого еще нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 02:45
Чт, мар 09 2006, 10:12
DATA: CALLBACK_PROGRAM LIKE SY-REPID.
CALL 'AB_GET_CALLER' ID 'PROGRAM' FIELD CALLBACK_PROGRAM.
в CALLBACK_PROGRAM возвращается имя программу вызвавшей ФМ
Изображение Попытка не пытка
