Текущее время: Пт, фев 13 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: Проблема с ФМом F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:15
Пн, янв 12 2009, 14:10
Вызываю ФМ F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST :
call function 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST' "поиск по F4
exporting
tabname = TAB_NAME
fieldname = space
searchhelp = 'ZUDP_SH_FDU'
tables
return_tab = return_f4
exceptions
field_not_found = 1
no_help_for_field = 2
inconsistent_help = 3
no_values_found = 4
others = 5.
Проблема заключается в том, что в return_tab он записывает значение только одного поля из строки по которой мы кликнули, а нужно чтобы возвращал список значений полей этой строки.Может быть кто-нибудь подскажет как это сделать и возможно ли с использованием данного ФМа ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ФМом F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:57
Пт, окт 20 2006, 16:39
Если не ошибаюсь, возвращаемые поля зависят от настроек серч хелпа, если там они не отмечены, то и возвращаться не будут
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 15:34
Пн, дек 20 2004, 16:05
F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST - вернет Вам только одно поле, в независимости от того, сколько полей должно вернуться.
Можно попробовать вызвать сначала
f4if_get_shlp_descr для Вашего SH.
Затем в возвращенной переменной (SHLP) в табличке interface проставить valfield = '~' для нужных Вам полей.
И вызвать f4if_start_value_request
data: return type table of DDSHRETVAL,
      SHLP_DESCR type SHLP_DESCR.
FIELD-SYMBOLS: <fs> like line of SHLP_DESCR-interface.
parameters: bukrs(4).
AT SELECTION-SCREEN on VALUE-REQUEST FOR bukrs.
CALL FUNCTION 'F4IF_GET_SHLP_DESCR'
    SHLPNAME       = <searchelp_name>
*   SHLPTYPE       = 'SH'
IMPORTING
   SHLP           = SHLP_DESCR
loop at SHLP_DESCR-interface ASSIGNING <fs>.
<fs>-valfield = '~'.
endloop.
CALL FUNCTION 'F4IF_START_VALUE_REQUEST'
    SHLP                = SHLP_DESCR
  TABLES
    RETURN_VALUES       = return
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 16:48
Lars написал:
*   SHLPTYPE       = 'SH'
IMPORTING
   SHLP           = SHLP_DESCR
endloop.
    SHLP                = SHLP_DESCR
  TABLES
Спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 17:09
Чт, ноя 27 2008, 20:15
И все же можно заставить и F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST вернуть несколько значений.
Достаточно указать входные параметры Callback_program и callback_form, а в форме добавить в таблицу shlp-interface нужные для возвращения поля.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
      retfield        = 'Некое поле'
*      window_title    = lc_title
      value_org       = 'S'
      CALLBACK_PROGRAM = sy-repid
      CALLBACK_form = 'F4IF_FORM'
    TABLES
      value_tab       = lt_f4if
      return_tab      = lt_return
    EXCEPTIONS
      parameter_error = 1
      no_values_found = 2
      OTHERS          = 3.
FORM F4IF_FORM TABLES RECORD_TAB STRUCTURE SEAHLPRES
            CHANGING SHLP TYPE SHLP_DESCR
                      CALLCONTROL LIKE DDSHF4CTRL.
data ls_interface type DDSHIFACE.
ls_interface-shlpfield = 'F0003'.
ls_interface-valfield = '~'.
append ls_interface to shlp-interface.
endform.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 12:38
Пн, окт 27 2008, 16:21
Через эти CallBack`и можно также задавать входные параметры. У меня была аналогичная проблема.
В качестве примера можно посмотреть стандартную форму F4 в программе BCALV_F4. Она используется когда средство поиска вызывается стандартными средствами из ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2011, 11:17
Ср, дек 27 2006, 19:19
- не та функция
Для F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST колбэк видимо немного другой.
У меня сработало так:
CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
      tabname                   = ''
      fieldname                 = ''
      searchhelp                = 'AANL'                        " Средство поиска
      callback_program         = sy-cprog
      callback_form            = 'CALLBACK_FORM'
    TABLES
      return_tab                = return_tab.                 " Здесь получаем все помеченные поля
* Программа вызываемая перед показом списка
FORM callback_form TABLES   record_tab STRUCTURE seahlpres
                   CHANGING shlp TYPE shlp_descr
                            callcontrol LIKE ddshf4ctrl.
  DATA interface LIKE LINE OF shlp-interface. " TYPE ddshiface.
* Помечаем все возвращаемые поля
  LOOP AT shlp-interface INTO interface.
    interface-f4field = 'X'.
    MODIFY shlp-interface FROM interface INDEX sy-tabix.
  ENDLOOP.
ENDFORM. " callback_form
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2018, 11:30
Ср, янв 17 2018, 21:22
Вот простой пример использования этого ФМ: http://youcoder.ru/value_request_alv.html
Мне пригодился
