Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Форматирование экрана
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:02
Пн, окт 20 2008, 10:29
У меня такая проблема. Имею рисованый экран с несколькими сабскринами. Слева один для дерева, справа 3 один на другом. Содержимое верхнего и нижнего имеют постоянный размер, а вот содержимое среднего меняется все время. Я задал по умолчанию размер среднего сабскрина равный максимально возможному. Но в случаях, когда содержимое меньше, сабскрин автоматически сжимается по высоте под количество элементов в нем. Соответственно нижний сабскрин подскакивает вверх и общий вид уже не такой красивый. Подскажите, можно ли это побороть, и если да, то как. Сам что-то не смог найти...
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Форматирование экрана
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:03
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно поместить элементы подэкранов в рамки.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:07
Все 3 сабскрина справа находятся в общей рамке, средний дополнительно еще в одной. Рамки сжимаются вместе с сабскринами...
Свойств типа Anchors как в Делфи не нашел, а было бы совсем неплохо... Запрет на изменение размера вроде негде поставить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
В свойствах области "подэкран" (куда будет вставлен подэкран) есть ИзмРазмера с галками ПоВертик ПоГоризонт и полями МинСтрок и МинСтолбц.
И ещё - "это вам не лезгинка, эт твист", не ностальгируйте по Делфи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:29
Галки видел, но подумал, что они включают автоматический Resize, который и так по умолчанию включен, что меня очень удивило :lol: А вот слона (поля рядом) и не заметил. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 02:58
Чт, мар 09 2006, 10:12
Ну и ещё в саб-скрине который меняет размер можно в атрибутах поставить галку "Выключить ДинамичСжатие"
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:11
У меня в атрибутах есть только Rollbar (это как я понимаю появятся скроллы при выходе данных за экран; так же необходимый параметр для работы ограничителей размера) и Resizing, где указывается по каким направлениям возможно изменение размера (вертикаль и горизонталь) и где можно задать минимумы размеров.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 01:57
я имел в виду атрибута самго подэкрана который вставляется в область сабскрина
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:50
У меня подэкраны описаны в selection-screen, там атрибути проставить никак...
