Текущее время: Вс, июн 21 2026, 12:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка и настройка SNC SAPRouter
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:32
Чт, авг 21 2008, 08:45
Здравствуйте.
Пытаюсь установить и настроить SNC SAPRouter на WIN 2003 SERVER 64
a. Скачал SAProuter for WIN server x64 и SAPCRPTO.SAR in service.sap.com
b. положил saprouter.exe и niping.exe в d:\saprouter\, тсюдаже распоковал SAPCRYPTO
c. создал serv.bat для инсталяции ссервиса с текстом:
D:\saprouter\ntscmgr install saprouter -b d:\saprouter\saprouter.exe -p "service -r -W 60000 -R d:\saprouter\saprouttab -K ^p:alfa^"
Прописал в переменных средах:
SECUDIR = D:\saprouter
SNC_LIB = D:\saprouter\ntia64\sapcrypto.dll
d. запустил батничек - сервис установлен, но при запуске появляется ошибка - списался с SAP FRG - прислали исправления
защел в реестр исправил -K ^p:alfa^ на -K “"p:CN=ALFA, OU=0000870806, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"”
Сервис запустился
Продолжел дальше установку по ноте 525751
Захожу в cmd , захожу в папку сапроутера, выполняю команду : sapgenpse seclogin -p d:\saprouter local.pse -O <domain_admin>
Вылетает ошибка -
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА как создать этот PSEFILE :stol:
 Заголовок сообщения: Re: Установка и настройка SNC SAPRouter
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:28
Вт, июл 15 2008, 10:25
http://service.sap.com/saprouter-sncdoc Здесь мне кажется получше расписано чем в ноте по установке
- Фактически сначала надо сформировать запрос на сертификат
sapgenpse get_pse -v -r certreq -p local.pse “<Distinguished Name>”
- Установить полученный сертификат
sapgenpse import_own_cert -c srcert -p local.pse
- Прописать пользователя (если здесь вылетала ошибка, нужно обратить внимание что форма указания пользователя должна быть в виде <domainname>\<username>)
sapgenpse seclogin -p local.pse -O <user_for _saprouter>
- Проверить
sapgenpse get_my_name -v -n Issuer
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 07:10
Вт, окт 10 2006, 12:23
вот ещё пища для ума
1:-Create a saprouter subdirectory under Ex:-usr/sap/saproter
2:-Download saprouter.sar file from service.sap.com . Extract this file using SAPCAR in
Saprouter directory. Saprouter.sar file containing two files saprouter & nipping.
3:-Download the SAP cryptographic software from service.sap.com/swdc.Extract this file
& place all files in saprouter subdirectory [sapcrypto.dll,sapgenpse.exe,ticket}.
4:-Set the environment variable for SECUDIR & SNC_LIB
CERTIFICATE FOR SAPROUTER
Note:- Owner is <sid>adm
1:-Now login on service.sap.com/tcsSAPtrust Center Service in Detail SAProuter
Certificatesapply now continue.
2:-Note down your distinguished name.
Ex:- CN=XXXXXs, OU=XXXXX, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE
3:- Execute the following command in the saprouter/ntintel directory.
sapgenpse get_pse –v –r certreq –p local..pse “CN=XXXX, OU=XXXXX,
OU=SAProuter, O=SAP, C=DE”
4:- Enter PIN:-
Re Enter PIN:-
5.The "certreq" file is created in the /saprouter/ntintel directory.
5:-File cretreq is created in the /usr/sap/saprouter/ntintel directory.
6:- Open “certreq” file in text editor
Copy the text of certreq & paste in the space provided in sapmarket place .This space
Is available after step 1: under certificate for saprouter section.
7:-After that please click on “ Request Certificate” anew screen will be displaying your
Certificate issued by SAP Certification Authority.
8:-Now using text editor copy the contect (from start to end) & save it as “srcert” in to
usr/sap/saprouter/ntintel .(without any extension ex .txt).
IMPORTING THE CERTIFICATE
1:-To import the certificate into SAProuter execute the following command in /saprouter
/ntintel directory.
sapgenpse import_own_cert –c srcert –p local.pse
And enter PIN (same as 4 point of section certificate for saprouter)
2:- This will create a file “cred_v2” in the same directory.
3:- Check whether the certificate has been import correctly. Execute the following
Command in saprouter/ntintel directory.
sapgenpse get_my_name –v –n Issuser
The result should be “CN=XXXX CA=XXXXX, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE”
ROUTE PERMISSION TABLE
1:- Create a text file using text editor under usr/sap/saprouter & save it as saprouttab
Without any extension.
2:- Example of saprouttab file
#SNC-connection from and to SAP
KT "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 194.39.131.34 *
SNC-connection from SAP to local R/3-system for Support SID DEV
KP "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 102.108.70.10 3200
SNC - connection from SAP to local R/3 - system for Support SID PRD
KP "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 102.108.70.9 3200
SNC - connection from SAP to local R/3 - system for Support SID QAS
KP "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 102.108.70.2 3210
SNC - connection from SAP to local R/3-System for SAPtelnet
KP "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 102.108.70.1 23
KT "p:CN=sapserv2, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE" 102.108.70.4 *
#Access from the local Network to SAPnet - R/3 Frontend (OSS)
P 102.108.70.1 194.39.131.34 3299
P * 194.39.131.34 3299
Deny all other connections
D * * *
3:- Start the SAProuter with the following command:-
Saprouter –r –S <port> -K “p:CN=XXXX,OU= XXXX0,OU=SAProuter,O=SAP,
C=DE”
MAINTAIN SYSTEM DATA ON SAPMARKETPLACE
1:- Login on service.sap.com/access-support.
2:- Click on the Maintain Connection as you see in the following screen.
3:-Select your system (Ex:- PRD or DEV)
4:-Click on connection type.
5:- after select connection type click on System data. Maintain the date.
Now you can start sap router.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 08:48
violation
Делаю запрос на сертификат:
создаю certpse.bat в нем прописываю :
sapgenpse get_pse -v -r certreg -p local.pse "p:CN=ALFA, OU=0000870806, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
проходит команда и выводит
Got absolute PSE path "D:\saprouter\local.pse".
Please enter PIN:
вожу пин (кстати какой пин нужно вводить - придумать или нужно набирать определенный?)
Please reenter PIN:
повторяю его
выводится на экран сообщение с ошибкой
get_pse: Malformed distinguished name "p:CN=ALFA, OU=0000870806, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
ERROR in Name2DName: (12321/0x3021) problem parsing DName : "illegal character after key or value"
и я опять в тупике
ты писал :
Это нужно сделать после этой ошибки ?
SAP ERP на AIX 5L , база на oracle 10
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:37
- кстати какой пин нужно вводить - придумать или нужно набирать определенный?
ПИН любой можнно вводить, главное его потом повторить при импорте сертификата
- выводится на экран сообщение с ошибкой
У меня точно также было, после того как я эту команду скопировал с маркетплэйса и отредактировал под себя. Там косяк помоему с кавычками или пробелами. Попробуй эту команду набить вручную.
- ты писал :
Вообще это нужно сделать после импорта сертификата. То есть когда поправишь ошибку, у тебя сформируется файл с ключом запроса. Ты его на маркетплэйсе введешь, там же получишь ключ сертификата, импортируешь в свой сапроутер, и тогда можно прописывать пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:43
- ты писал :
p.s. И самое главное, когда все получится, записать это все на будущее. Потому как я год назад, когда все это устанавливал, несколько дней промучился. А неделю назад пришло письмо, что сертификат истекает, и нужно повторно его запрашивать. Поэтому сейчас опять освежил эту мутную процедуру.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:19
violation
Вбивал ручками - перепроверял все пробелы и кавычки по 10 раз пересмотрел - всеравно такаяже ошибка и фаил local.pse не создается
Последний раз редактировалось Rtex Чт, янв 15 2009, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:03
violation
Кстати незнаешь что эти данные обозначают :"p:CN=ALFA(имя моего хоста,это я понял), OU=0000870806(а вот это и следующие нет),
OU=SAProuter, O=SAP, C=DE(это случайно не расшифровка языка?)"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:28
Rtex написал(а):
violation
OU=0000870806 - это номер твоего договора с сап, а дальше не знаю, но у меня также
По поводу твоей команды из поста выше
я не понял зачем там p: прописал после кавычек
нужно так по моему
sapgenpse get_pse -v -r certreg -p local.pse "CN=ALFA, OU=0000870806, OU=SAProuter, O=SAP, C=DE"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:36
violation
Сертификат создался спасибо!!! р: было лишнем
Иду дальше
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:19
Что-то у меня опять недополучается - ошибка при импорте сертификата
D:\saprouter>sapgenpse import_own_cert -c srcert -p local.pse
Please enter PIN:(пин ввел тот который вводил при создании сертификата)
import_own_cert: Installation of certificate failed
ERROR in ssf_install_CA_response: (1281/0x0501) aux_file2OctetString failed : "N
o such file or directory"
ERROR in ssf_read_certs_from_file: (1281/0x0501) aux_file2OctetString failed : "
No such file or directory"
ERROR in aux_file2OctetString: (1281/0x0501) stat("srcert") returned : "No such
file or directory"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:05
file or directory"
где то у тебя сам файл сертификата потерялся
дурацкий вопрос
ты вот этот пункт перед импортом выполнил?:
5. In response you will receive the certificate signed by the CA in the Service Marketplace. Copy&paste the text to a new local file named "srcert", which must be created in the same directory as the sapgenpse executable.
