Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Проблема с VPRS - продажа по себестоимости
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 01:15
Вт, мар 27 2007, 08:43
Пытаюсь настроить продажу по себестоимости. Схема следующая:
Усл Наим ПрмСм Прдп ФрмКлк
VPRS Расчетная цена B 4
ZS01 Цена условная (сх.н)
ZS00 Цена - себестоимость 907 ERL
ZS01 - цена, которая должна подставляться в заказе если нет VPRS (ну, может быть такое у нас) для того, чтобы обойти схему неполноты. ZS00 монопольно исключает ZS01 (это уже в фактуре, когда VPRS уже появляется).
В 907 формуле происходит тупое копирование из komp-wavwr - копируется все замечательно. В фактуре все нормально.
Но VPRS не попадает в контроллинг. ZS00 попадает, а VPRS - нет. В присвоении полей в контроллинге всё прописано (ZS00 - выручка, VPRS - себестоимость).
Смотрю в фактуре условие VPRS (двойным кликом) - там появляется поле
Неактивно Y Из-за следующей цены неактивн.
Я так понимаю, что это из за того, что VPRS стоит впереди цены ... Но если его поставить перед, то формула не сработает ... Что посоветуете?
Fight fire with fire
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с VPRS - продажа по себестоимости
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 08:50
Пт, июн 22 2007, 14:00
Я у себя делал оставивив старую схему калькуляции (с PR00 и VPRS - Люди уже привыкли, и в зависимости от материалов не везде нужна продажа по себестоимости), Сделал свою формулу на базис условия, она ишет условие с VPRS и возврашает значение, там же фильтр на материалы которые продаются по цене отличной от себестоимости.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 09:58
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не попадает, по всей видимости, по той причине, что условие VPRS - статистическое (соответственно отсутствует код счета в схеме калькуляции). Если это так, то неважна даже последовательность условий в схеме.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:23
Большое спасибо за ответы!
Но не совсем так. VPRS у меня на самом деле стастическое и без кода счета. Но ведь проблема то не в FI модуле, а в том, что в документе учета результатов есть стоимость продаж (выручка), но нет себестоимости. Соответственно в ke30 выручка есть, себестоимости нет, а рентабельность - 100%. Хотя поле значений для VPRS присвоено!
Сейчас я выяснил, что на самом деле это как то зависит от того в какой последовательности идут условия ....
В ту же схему первой строчкой добавил цену, которая вводится вручную. По схеме исключений наличие этой цены исключает условие цены, расчитанной на основе себестоимости.
Так вот - если я ставлю эту цену вручную, то себестоимость в документе учета результатов появляется! Как же все таки быть ....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:43
Да, по всей видимости, статистические условия не попадают в FI, но попадают в CO.
Насчет последовательности условий в схеме калькуляции: в схеме действительной может быть только одна цена (вид условия класса "Цена"). Т.е. действительной считается нестатистическая цена, указанная в схеме последней, - она будет иметь более высокий приоритет, чем все условия до нее (если конечно не заданы схемы исключений).
Т.о. можно попытаться сделать условие ZVPR с типом G, но другого класса... :|
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:16
Чт, янв 20 2005, 08:34
troy написал(а):
Т.е. действительной считается нестатистическая цена, указанная в схеме последней, - она будет иметь более высокий приоритет, чем все условия до нее ...
Ну я так понял, там не по приоритетам, а просто в результате последовательной обработки условий с классом "Цена" в порядке номера уровня и счетчика условия, в переменную, соответствующую цене, пишется именно значение последнего вида условия этого класса "Цена".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:37
Sergo написал:
Ну да, немного неоднозначное определение получилось :) Я имел ввиду, что
"действительной считается нестатистическая цена, указанная в схеме последней, - она будет иметь более высокий приоритет, чем все условия с классом "Цена", указанные до нее". Т.е. все предыдущие условия с классом "Цена" будут как раз деактивированы с определением "Из-за следующей цены неактивно".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:26
to Azrael:
Также можно попробовать создать условие цены ZVPR , пометить его как статистическое и расположить ниже ZS00. И копировать туда значение KOMP-WAVWR.
Вообще странно, что статистическое условие VPRS деактивируется нестатистическим ZS00, т.к. все сказанное в предыдущем ответе действительно и для группы статистических условий с классом "Цена". Проверьте, нет ли в схеме нижестоящих статистических условий с классом "Цена".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:25
Еще раз спасибо за ответы. Все получилось. Вот такая вот схема:
Уров Счтч Вусл Название С ДоУ Врчн Обз Стат Печ ПрмСм Прдп ФрмК БзФорм КодСч Условие Присвоение в CO
700 0 ZPR1 Условие РасчСебест V 9 скопировано с VPRS
800 0 ZS00 Цена - себестоимость 913 ERL скопировано с PR00 ERLOS
930 0 ZPR2 Себестоимость (CO) V 913 скопировано с PR00 VVNAC
zpr1 копирует значение в komp-brtwr (ПрмСм = 9)
913 формула копирует значения из komp-brtwr - в цену (ZS00), себестоимость (ZPR2) - эти 2 значения переносятся в контроллинг
Вот и всё. Очень просто. ZPR1 и ZPR2 - статистические.
