Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: настройка таблицы BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Ср, янв 07 2009, 12:44
Вт, апр 25 2006, 15:14
Возможно вопрос тупой. Сейчас есть в качестве отчёта, обычная таблица. Сортировка по значениям первого столбца и к каждому его значению есть несколько строк во всей таблице (ну что-то типа иерархии). Нужно чтобы при запуске отчёта от не выводился сразу развёрнутой большой таблицей, а чтобы можно было свернуть/развернуть остальные строки по каждому значению 1го стоблца.
Я понимаю что это некий элемент дизайна. Можно ли это сделать как-то просто, например в query designer?
 Заголовок сообщения: Re: настройка таблицы BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 08 2009, 13:26
Пн, авг 18 2008, 17:00
tdebug написал(а):
... есть несколько строк во всей таблице (ну что-то типа иерархии) ... чтобы можно было свернуть/развернуть остальные строки по каждому значению 1го стоблца ...
Иерархия пользователя? В настройке можно выбрать, до какого уровня она раскрывается, но не больше...
М.б. имеет смысл покопать в сторону RRI (только оно Вам надо?)?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 18:04
InMyMind написал:
Мне, точно не надо :-) Пользователи хотят видеть репорт таким каким он был в старой системе. Пытаемся объяснить что с приходом BI, новые возможности появляются, но сделать точно так как было раньше не всегда можно.
Просто хотелось бы чтобы не всё было в иерархии, как это получается если просто поставить опцию display as hierarchy. А чтобы можно было раскрывать остальные строки, по первому полю. Судя по всему стандартными средствами Query дизайнера, так не сделать...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 10:46
Вт, янв 08 2008, 10:52
Зайди изменить отчет - щелкни правой кнопкой мыши на солове строки - пункт представить как иерархия - далее появиться до какого уровня разварачивать в этом же меню . Может подойдет. Иначе прийдеться городить свою иерархию на объект - а это уже не быстро
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:46
Нет, такое не пройдёт, там всё равно всё отображается одно под другим, а надо чтобы всё было по колонкам как и в обычном случае, просто чтобы пользователь видел не все строки, а те которые раскроет по первой.
Иерархия на объект, честно говоря никогда не сталкивался. А где про это можно почитать?
