Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Отзыв к соглашению на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 11:57
Пт, апр 28 2006, 09:07
При создании отзыва по соглашению о поставках, выдается сообщение Нет данных к критериям выбора. Тож самое при создании заказа на поставку со ссылкой на соглашение о поставках... Подскажите пожалуйста в чем тут дело???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:59
У меня примерно такой же вопрос.
Транзакция me84 (отзыв к соглашению о поставке) выдает сообщение ME857 "Не найдена запись сообщения".
Кто-нибудь знает, как с этим бороться?
А то ноток подходящих я не нашел да в отладке на операторе message в данном случае система не останавливается :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:42
Пт, сен 03 2004, 14:49
если я правильно помню, тогда нужно выходные документы настроить и вывести.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:09
Вт, авг 17 2004, 14:35
Я тоже так думаю. причем что меня убило, что нет выходного документа - нет проводки операции, а если мне выходной нафиг не нужен? Нет же все равно настройте...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:15
Не анализировал, но как это не редко бывает по другому видимо никак.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:16
Ага, настроил в в MN11 для LPH1 (не забыть указать принтер!!), вроде получил зеленые огонечки, типа отзыв ~00000001 создан.
Вот только при просмотре отзывов к графику поставок никакого отзыва не видно. :( Буду дальше копать...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:35
Торможу.. А вывести - имеется в виду через транзакцию ME9E? Что-то у меня там никакие подходящие документы не находятся
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 16:38
Точно торможу :lol: В ME84 надо было снять галку "тестовый прогон"
Всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отзыв к соглашению на поставку
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:58
Ср, дек 24 2008, 10:58
Какая то засада: настроил LPH1 через MN11, отзыв сгенерировал.
А выходной док не появляется, и в ME9E вывести я его не могу.
Пока снял галку "неизменяемо" и указываю LPH1 в сообщениях к отзыву руками..
Схема ПС в ролях поставщика стоит. Куда можно еще посмотреть?
