Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Изменение атрибутов subscreen
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:27
Пн, окт 20 2008, 10:29
В принципе вопрос косметического характера. На экране имеется subscreen, в котором отображаются различные наборы данных. В данных момент размеры этого subscreen ограничены минимальными значениями. Но некоторые наборы полей занимают в нем меньше места. Можно ли как-то из кода достучаться до параметров этого subscreen и изменить величины минимальных размеров? Ну и интересует еще, есть ли возможность изменения атрибутов других элементов экрана из кода. В loop at screen на subscreen не выходит.
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение атрибутов subscreen
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:29
В идеале нужно уменьшать этот subscreen и увеличивать лежащий под ним subscreen2, дабы общий размер экрана остался неизменным.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VID написал:
Как Вы делает, приведите код, я точно помню что делал такое, то есть я могу получить значения элементов subscreen через loop.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:39
Ну скажем так кода пока нет. Просто появилась идея, можно ли так сделать. Для проверки сделал в PBO экрана loop at screen и посмотрел, какие элементы передаются в screen. Там были только кнопки, тексты и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Когда начнёте не только писать код, но и читать справку? Нельзя.
loop at screen обеспечиват доступ к текущим полям текущего (под)экрана. Т.е. если Вам необходимо что то изменять в атрибутах полей(скрывать, закрывать от ввода, делать обязательным) - это должно быть сделано в PBO логике того (под)экрана, на котором данные поля расположены, или, говоря подругому - у подэкрана то же должен быть свой loop at screen.
Да, и PAI соответственно по подобному принципу строится.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 13:47
Это мы уже умеем, спасибо форуму :pivo:
Ну а что нельзя, жаль конечно. Спасибо!
