Текущее время: Пн, июн 29 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Инвестиционные заказы
СообщениеДобавлено: Пт, янв 09 2009, 15:35
Чт, янв 08 2009, 17:08
Нужна помощь!!!
При периодическом расчете инвестиционного заказа система выдает ошибку : "В области 16 первоначальная стоимость станет отрицательной".
16 область оценки - "переоценка основных средств".
Что означает ошибка и как её исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Инвестиционные заказы
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 14:17
Чт, авг 26 2004, 05:04
Насколько помню надо 116 вид движения для расчета заказов на основные настроить
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 17:41
Вт, дек 16 2008, 17:27
Поставьте в транзакции Определение областей оценок для 16 области, первоначальная стоимость - Допустимы все значения (ECC 6.0)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:48
Пн, июн 27 2005, 11:20
Ronin написал:
это понятно что поможет. но откуда они берутся, эти отрицательные значения? :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:55
:D Это уж вы сами должны знать, откуда.
Например, на ОС (НКС), на которое производится периодический расчет, нет сальдо в 16 области.
На заказе - кредитовое сальдо. При периодическом расчете система пытается сделать проводку ДЗаказ К НКС (ОС).
Если во всех остальных областях оценки сумма сальдо на НКС (ОС)>Суммы периодического расчета, то при расчете по первоначальным стоимостям этих оценок ошибки не будет, в 16 области ошибка возникнет.
Возможно, Вам нужно еще проверить правила оприходования в области оценок, если есть.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 14:29
На основании всего сказаного, поясните - зачем необходима 16-я область оценки ?
Как она отключается и чем это чревато?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:36
Ваша 16 область, судя по названию, содержит дополнительную оценку ОС.
Как обойти ошибку - смотри выше настройку первоначальной стоимости по этой области.
Чревато - искажением отчетности по 16 области.
Если есть правила оприходования по этой области в OKGK (инвестиционный заказ?) - поставьте 0 для соответствующей версии оприходования, возможно, ошибки не будет
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:40
Если правил оприходования нет, расчет производится напрямую на ОС (а не НКС), для корректной отчетности скомпенсируйте отрицательную первоначальную стоиомсть в 16 области проводкой с видом движения, ограниченным 16 областью
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 09:37
в нашем конкретно случае был баг, который почему-то самоликвидировался :shock:
отрицательные значения возникали по той причине, что при периодическом рассчете ни ссыл.дата с селекционного, ни дата ТЗКР не учитывалась. в итоге в НКС была дата оприходывания/проводки - конец месяца. а при итоговом расчете дата (как положено) бралась равной дате ТЗКР. а это "сегодняшнее" число, когда на НКС еще ничего нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:17
:shock: :D
удачи!
