Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:42
 Заголовок сообщения: Переводы строк в операторе Write и в itab, длина вывода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:06
Вт, окт 11 2005, 12:10
Уважаемые абаперы, пишу вот такой отчет:
REPORT  z_gen_plfox_xml.
DATA lt_rsplf TYPE STANDARD TABLE OF rsplf_srv_p.
DATA ls_rsplf LIKE LINE OF lt_rsplf.
*DATA lv_fox type string.
SELECT *
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_rsplf
FROM rsplf_srv_p
WHERE parnm = 'FLINE' AND srvnm LIKE 'ZSBL05_F012%'
ORDER BY srvnm indx.
LOOP AT lt_rsplf INTO ls_rsplf.
  AT NEW srvnm.
    WRITE: /, '<fox name="', ls_rsplf-srvnm, '">'.
  ENDAT.
  WRITE ls_rsplf-value NO-GAP.
  AT END OF srvnm.
    WRITE '</fox>'.
  ENDAT.
ENDLOOP.
Цель: выгрузить в XML-файл тексты FOX-формул.
Достигаю этого выводом информации на экран с последующим сохранением в файл вручную.
Тексты хранятся в таблице rsplf_srv_p разбитые по 60 символов и содержат в себе переводы строк.
При выводе оператором WRITE переводы строк отображаются как двойная решетка (##), но при сохранении в файл выглядят нормально.
Проблема в том, что WRITE переводит строку при достижении строки на экране определенной длины (вроде 176 символов) и эти переводы строк сохраняются в файл и случаются в неожиданных местах.
Что посоветуете? Действовать как-то иначе? Использовать какие-либо параметры WRITE чтобы не переводило строку?
Заранее благодарен.
Глаза боятся, а руки крюки
 Заголовок сообщения: Re: Переводы строк в операторе Write и в itab, длина вывода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:22
Пн, окт 11 2004, 20:32
попробуйте посмотреть опции к ключевому слову REPORT, в частности LINE-SIZE
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:02
ArmAnn написал:
Спасибо за ответ. Полезная информация.
Но в данном случае мешает ограничение:
The maximum line width is 1,023 characters.
Многие FOX-формулы больше этого размера.
Но чтобы обойти все серьезные проблемы оказалось достаточно. :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 18:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
G написал:
ArmAnn написал:
А вы ваш xml формируйте во внутренней таблице с типом строки String и выгружайте CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 19:08
Что-то у меня не срослось со string.
Я поначалу складывал в него всю формулу (с помощью CONCATENATE), а попадало только несколько первых строк.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 19:13
G написал:
Как то не так складывали.
Или смотрели содержимое отладчиком.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 20:42
Пн, авг 22 2005, 14:50
кста, и отладчиком можно посмотреть
например вместо поля aaaa стринговое вбейте aaaa+100 :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:33
Дело было как-то так:
SELECT *
FROM rsplf_srv_p
  AT NEW srvnm.
    CONCATENATE '<fox name="' ls_rsplf-srvnm '">' INTO lv_fox.
  ENDAT.
  CONCATENATE lv_fox ls_rsplf-value INTO lv_fox.
  AT END OF srvnm.
   WRITE / lv_fox.
   WRITE '</fox>'.
  ENDAT.
ENDLOOP.
Т.е. не в отладчике дело было.
