Текущее время: Вс, фев 22 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: VF05 - Дополнительные критерии выбора
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 14:45
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем привет!
Подскажите плиз по такому вопросу: Когда запускаю VF05, в этот отчет не попадают счета-проформы (видов F5 и F8) по умолчанию. Через Параметры настройки - Тип фактуры поставила галку, чтобы счета-проформы отображались.
Эти документы существуют, под конкретного дебитора (который указан в Плательщике), период выборки правильный - тут все верно. Если выбрать в дополнительных критериях выбора вид фактуры соответствующий, то система выдает сообщение "Скопированы другие критерии выбора № сообщения VR431". Почему??? :(
 Заголовок сообщения: Re: VF05 - Дополнительные критерии выбора
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 20:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO сообщение не имеет отношения к проблеме, оно просто сообщает вам, что кроме того, что видно на первом экране, будут еще и дополнительные ограничения ("The additional selection criteria limit the scope of list further by the criteria entered."). Видимо это для особо тупых... :roll:
А не выводятся документы скорее всего вот почему. VF05 выбирает данные не из таблиц VBRK/VBRP, а из специальных индексных таблиц VRKPA и VRPMA. Индексные таблицы заполняются не для всех документов, а только для тех, которые указаны в конфигурации. Честно говоря, не знаю, что за галка в типе фактуры (Statistics?), но "правильная галка" находится тут:
Sales and Distribution -> Billing -> Lists -> Set Updating of Partner Index
Потом создайте новый документ и проверьте таблицу VRKPA. Конфигурация не имеет обратной силы, т.е. таблицы не заполнятся сами по себе для документов, которые уже существовали до изменения конфигурации. Для этого вам надо запустить программу RVV05IVB.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:54
Jelena, спасибо! Все сделала - заработало.
А говорила я про галочку, чтобы отображались счета-проформы, которая находится тут: VF05 - дальше в меню "Параметры настройки" - дальше "Тип фактуры". И выбираю "Счета-проформы".
Если эту галку не ставить, то даже настроив индексы, проформы все равно сюда не попадут.
В общем, спасибо большое! Респект! :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 20:57
Tatiana85 написала:
Хмм, точно - есть такая галка (только зачем? :? ). Не знала... Учту на будущее - спасибо!
