Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр: перевод суммы из числа в пропись
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:36
Ср, янв 14 2009, 09:24
Есть необходимость в PDF-формуляре переводить итоговые суммы по странице из числогого представления в прописное.
Эти суммы вычисляются с помошью скриптов в формуляре по строкам таблицы для каждой страницы, то есть заранее я их не знаю, из программы не передаю.
Возможно ли в данной ситуации с помошью скриптов или еще каким-то образом перевести суммы в пропись?
________________
Заранее спасобо!
Пессимисты, глядя на стакан, содержащий 50% воды и 50% воздуха, говорят, что он наполовину пуст.
Оптимисты, наоборот, считают, что наполовину полон.
А разработчики понимают, что просто сам стакан в два раза больше, чем должен быть.
(c) Боб Льюис
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр: перевод суммы из числа в пропись
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:50
Пн, сен 18 2006, 10:37
Может использовать скрипт из какого-нибудь формуляра, например в формуляре J_3R_INV3_CONTEXT есть скрипт speller на JavaScript. Только там он всё прописными буквами выводит.
Regards
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр: перевод суммы из числа в пропись  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:03
Как можно посмотреть в формуляре J_3R_INV3_CONTEXT скрипт speller на JavaScript?
Почему-то, когда захожу в этот формуляр, на вкладке формат пусто, но при запуске предварительного просмотра формуляр отрисовывается. :shock:
(c) Боб Льюис
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:13
Пн, дек 20 2004, 16:05
Зайдите в на языке EN
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:34
Спасибо :)))
(c) Боб Льюис
