Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: считывание и изменение WBS-ов...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 11:49
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья,
уверен что с кодом не все в порядке, т.к. в sap не может быть ничего очевидного и простого по умолчанию,
но, подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Нужно считать, потом изменить и изменить структуру проекта.
Казалось бы ничего сложного?
DATA:
iPD TYPE BAPI_PROJECT_DEFINITION-PROJECT_DEFINITION,
iH  TYPE BAPI_WBS_HIERARCHIE OCCURS 0,
eH  TYPE IFHIERIM            OCCURS 0.
START-OF-SELECTION.
iPD = '200-A'.
CALL FUNCTION '2054_WBS_HIERARCHY_PREPARE'
PROJECT_DEFINITION  = iPD
TABLES
EXPORT_HIERARCHY = eH
IMPORT_HIERARCHY = iH.
END-OF-SELECTION.
Но на выходе, вместо структуры имеем абсолютно пустые таблички. :(
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: считывание и изменение WBS-ов...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Делал как то-так:
Считывание - через BAPI_PROJECT_GETINFO (или напрямки из PRHI).
Изменение - ручками в коде (наверное можно еще потом прогнать через 2054_WBS_HIERARCHY_PREPARE).
Сохранить - 2054_PROJECT_MAINTAIN.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:18
John Doe написал:
Делал как то-так:
спасибо! считавание заработало, а вот запись не совсем... в сапе ка квсегда всё очень "наглядно" ...
программа не валится... но и ничего не изменяет...
ДОСТАТОЧНО ЛИ В ТАБЛИЧКЕ ИЕРАРХИИ СМЕНИТЬ LEFT и RIGHT ?
и подкинуть ее на вход? или как всегда какие-набудь еще извращенные манипуляции нужны? :D
это какой-то кОшмар - установить в порядок вбс элементы.... никакой сортировки + убогий график интерфейс...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:55
+ UP и DOWN сменить и раньше вроде хватало...
