Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Пересчет при внедрении.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:55
Пн, июл 16 2007, 12:19
У нас следующая ситуация:
В 2008г внедрили PY.
с 01 по 03 месяцы закачали результаты, Ед Расч техническая (например X6), техническая схема расч.
с 04 по 12 месяцы продуктивный расчет, Ед Расч продуктивная ( например 22), продуктивная схема расч.
В декабре обнаружили, что в январе начислили ВО (например 3190), с которого взяли подоходник, а на самом деле этот ВО не облагается.
Бухгалтерия говорит, что надо пересчитать с 01 2008, и чтоб сумма за январь вернулась сотруднику в 12 2008.
Причем отчетность должна получиться корректной
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет при внедрении.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:18
Вт, май 30 2006, 08:34
А если написать такую схему, которая будет проверять год/месяц и вызывать с помощью COPY либо техническую схему, либо продуктивную?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:26
хорошая идея!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
а можно подробней как в схеме ветку написать, не очень хорошо владею этим инструментом (хотя правила уже меняла)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:29
Ср, июн 01 2005, 09:40
я уже где-то на форуме писал нечто-то подобное.
варианта видится 2.
1. если надо отразить излишне начисленный налог то в месяце расчета, то просто закачайте сумму налога в 15 ИТ. и не пересчитывайте ничего.
2. если надо чтобы изменение было отражено в месяце начисления то правите корректировочной схемой (хотя в таком случае возникает много вопросов как их учитывать дальше)
3. но если бухам вот в кровь разбейся но надо пересчитать все предыдущие месяцы обратным расчетом (хотя я так понимаю совсем не нужно ни регрессии ни средние не затронет), то сделайте отдельную схему где в самом начале будет 3 проверки, если текущий месяц, то расчет обычной схемой, если 1 месяц, то схемой убивающей часть налога, если остальные то просто импортом без изменений загружаете данные (хотя для 3 варианта может возникнуть много вопросов).
вродебы так.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 09:46
Брат Мигель - спасибо
бухам главное , чтоб отчисления по ЕСН пересчитались и встали в проводку :-(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 13:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
проводки из архивных данных, это будет жесть. Надо чтобы контировки совпали с проводками, которые сформированы из прошлых систем расчета заработной платы, т.к. например если был в/о присутствующий в архивных данных проведен на одно МВЗ то сторнироваться эта сумма будет с МВЗ, которое присвоено сотруднику до продуктивного старта. Наверняка это еще не все подводные камни... Имхо: проводки лучше сделать руками, а базы налоги и прочие в/о догрузить в архивные данные корсхемой.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
