Текущее время: Чт, апр 02 2026, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные свойства у ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:28
Ср, фев 22 2006, 16:09
Думаю, что консультант по ОС-ам что-то не то активировал...
Необходимо в профиле ракурса, соответствующему нужному типу ЕО, в нужной закладке прописать номер подэкрана 150. (спро-ТОРО-осн. данные - тех объекты - общие данные -настройка профиля ракурса..
Этот ракурс должен быть присвоен типу ЕО - спро-ТОРО-осн. данные - тех объекты - ЕО - типы ЕО - настройка типов ЕО.
в созданном экране 1000 неободимо поставить в свойствах - "подэкран", след экран - 1000.
Код из логики управления пока уберите.
PROCESS BEFORE OUTPUT.
*MODULE USER_COMMAND_1000.
* MODULE STATUS_1000.
PROCESS AFTER INPUT.
* MODULE USER_COMMAND_1000.
как добьетесь отображеия, будете докручивать.
Вроде все.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 13:28
Чт, сен 04 2008, 12:40
Спасибо! Последую Вашему совету
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 06:56
Так задачу я и не решил ((
Теперь я добился того, чтобы на вкладке "прочее" появлялось необходимое мне поле. Делаю это я путем добавления поля на экране расширения (экран 1000). Настраиваю это поле как поле ввода и вывода. Название поля EQUI-zzvidinsr.
В обоих функциональных модулях вроде прописал как надо
EXIT_SAPLITO0_001 в INCLUDE ZXTOBU01 набрал следующий код:
TABLES: ISTRU_EQ.
          ISTRU_EQ-ZZVIDINSR = I_DATA_EQUI-ZZVIDINSR.
EXIT_SAPLITO0_002 в INCLUDE ZXTOBU02 :
          E_UPDATE_DATA_EQ-ZZVIDINSR = ISTRU_EQ-ZZVIDINSR.
          E_UPDATE_FLAGS_EQ-ZZVIDINSR = 'X'.
Когда в транзакции IE02 после заполнения поля нажимаю кнопку сохранить, внизу появляется надпись что основная <я не знать русский языка> изменена.
Тем не менее в результате заполнения созданного мной поля через транзакцию IE02 в таблице EQUI поле ZZVIDINSR не заполняется. Что ж такое я неучел?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 09:15
Вот только что методом перебора поменял название поля экрана с EQUI-ZZVIDINSR на ISTRU_EQ-ZZVIDINSR. И поле ZZVIDINSR в таблице EQUI стало обновляться ))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:22
Еще один вопрос.
Подэкран, который создаю позволяет вместить всего 10 строк. А мне надо как минимум в два раза больше. В EXIT_SAPLITO0_001 через спец параметр можно указывать какой экран отображать на вкладке "прочее".Как увеличить допустимое отображение строк? А лучше как сделать несколько подэкранов с разными заголовками для каждой группы полей?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 17:40
Ср, окт 05 2005, 12:13
Вставьте туда закладки. Или кнопочки, по которым вызываются "большие" экраны:)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 06:37
Дк это будет не очень красиво. Другого способа точно нет?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 15:32
Вставьте туда контейнер. Будет тогда прокручиваться. Но видимая облать для прокрутки - все равно 10 строк. ИМХО это поменять нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:24
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:21
Вт, авг 31 2004, 16:32
Кто-нибудь разруливал такую ситуацию, есть один подъэкран и надо так при работе с типом единицы оборудования скажем M машины отображались только три своих элемента данных на этом узерском подъэкране, а при работе с типом единицы оборудования Q (КИП) скажем все пять элементов данных. Как можно манипулировать отображением элементов данных на узерском подэкране? Или создавать два разных подэкрана ....?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:15
Можно делать програмно поля невидимыми.
примерно так:
LOOP AT SCREEN.
if ляляля.
   screen-active = ''.
endif.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:31
Пасибо, будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:42
я сделал вот так
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45926&p=298656#p298656
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:58
Пасибо огромное Hexogon, идея то что надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 09:38
Пн, дек 29 2008, 07:19
Всем привет..!
Все сделал как описано выше...но у меня выходит ошибка - "Statement is not accessible" -Include ZXTOBU01
структуры расширил нужные....и при ошибке курсор указывает на все поля подряд...коментил, что только не делал, просто ругается на след. строку и т.д. ...хелп люди ...хелп..!
код
****Include ZXTOBU01
I_OBJECT_TYPE = '02'.
I_ACTIVITY_TYPE = '3'.
EQUI-ZDEPC = I_DATA_EQUI-ZDEPC.
EQUI-ZFACC = I_DATA_EQUI-ZFACC.
В глоб. определили
TABLES:
EQUI.
DATA:
I_DATA_EQUI LIKE EQUI,
***************Include ZXTOBU02
E_UPDATE_DATA_EQ-ZDEPC = EQUI-ZDEPC.
E_UPDATE_FLAGS_EQ-ZDEPC = 'X'.
