Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Загадка про SY-UZEIT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:14
Ср, май 17 2006, 10:11
Есть такая программка:
report  zf_test0zz.
start-of-selection.
  write:/11 sy-uzeit.  " 1
  do 100000000 times.  " Выполняется примерно 4 сек
  enddo.
  commit work.
  delete from flightm where id = 'XXXXX'.
  do 100000000 times.
  enddo.
  write:/11 sy-uzeit.  " 2
  do 100000000 times.
  enddo.
  write:/11 sy-uzeit.  " 3
  commit work.
  write:/11 sy-uzeit.  " 4
Что мы увидим на экране? А главное ПОЧЕМУ???
UPD: небольшое уточнение - если убрать строку с DELETE, то результат будет совершенно другой.
Последний раз редактировалось ZShurik Ср, янв 14 2009, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Загадка про SY-UZEIT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:23
Пн, окт 11 2004, 20:32
поглядите хелп на команду GET TIME, может поможет :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 18:04
ArmAnn написал:
Глядел в первую очередь, конечно же. И всё равно не понятно: почему программа нормально работает, если убрать оператор delete?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:40
Значит я вас неправильно понял.
А в чем собственно проблема? Запустил на нашей системе - на мой взгляд все нормально. Правда таблицы flightm нет, пришлось другую подставить
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:55
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ZShurik написал:
У меня наличие/отсутствие оператора delete никак не влияет на результат.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 08:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
можете пояснить что вы поздразумеваете под ненормальностью работы проги с delete
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:01
sibrin написал:
ZShurik написал:
Сорри, под вечер вчера перемудрил с экспериментами :oops:
commit влияет, всё остальное нет...
Первый вопрос снят.... Однако интересно, зачем такое поведение заложено в систему? Неохота всегда использовать GET TIME.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
ZShurik написал:
Так проще: не надо отслеживать к каким переменным sy\syst происходит обращеие и как то особо на это реагировать, а с началом нового LUW рабочий процесс всёравно занимается установкой\инициализацией различных переменных, так почему бы ему ещё и не установить переменные времени\даты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:19
Чт, апр 13 2006, 12:32
Команды, вызывающие неявяный DB commit, тоже обновляют системные переменные.
DATA: time1 TYPE SY-UZEIT,
      time2 TYPE SY-UZEIT.
TIME1 = SY-UZEIT.
DO 100000000 times.
ENDDO.
TIME2 = SY-UZEIT.
WAIT UP TO 2 SECONDS. "неявный коммит
WRITE: / TIME1, TIME2, SY-UZEIT.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:51
Это немтолько неявный коммит, это гораздо больше: "The statement WAIT causes a change in the work process. This is connected with rolling in and rolling out all the loaded programs. "
