Текущее время: Пт, июл 24 2026, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Планирование затрат в ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2008, 17:41
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги!
Кто нибудь настраивал планирование затрат на персонал по результатам расчета зарплаты в ERP2005 с последующей передачей данных в контроллинг.
Кстати, если у кого то есть курс HR550 на русском языке, то буду очень признательна за помощь!)
Заранее спасибо!)
 Заголовок сообщения: Re: Планирование затрат в ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 17:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Это сбор статистики? Я его настраивал). Курса в нормальном виде на русском нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:27
Ну курс то я нашла....
Меня интересует именно передача данных в контроллинг. Что для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 11:43
Вы про сам процесс или настройку?
Привязку элементов затрат к символическим счетам сделали? Прогон деблокируется? Какие матюки сыплюцца? :D
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 14:07
Все настройки в IMG сделала, затраты создала, к счетам привязала.....
Меня интересует как выполнять сам процесс?
Сначала нужно посчитать зарплату?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 15:20
Зачем вам зарплата? Она с планом не связана практически (разве что вы в плане данные из PCL5) берете. Заходите в PHCPADMN, деблокируете прогон. Потом оттуда же и провести можно.
Или из PHCPADCO. Еще учтите, что в СО несколько версий плана может быть и с контировками у вас с ними может быть нестыковка
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 16:23
На самом деле у меня проблемы на стадии сбора данных )
Я не очень понимаю как это сделать.....
Я прочитала курс из которого понятно, что данные можно собрать по объектам PD, с использованием ИТ Нормативная оплата.
А зачем тогда нужен ИТ Планирование затрат? Он разве не учитывается при сборе данных?
Короче я в структуре всем завела необходимые данные по этим двум ИТ. Затем, как я поняла я иду в раздел Сбор данных, собираю данные только по тем объектам, у которых есть ИТ Нормативная оплата.
А как то по другому можно это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 01:12
Данные можно собрать:
1. По сотрудникам
a) 8,14,15ИТ
б) Мероприятия (TEM)
в) Данные расчета зарплаты (как проводки прошлого периода из PCL5, так и можно на период планирования плановую зарплату смоделировать и в тот же PCL5 положить)
г) Есть еще какая-то химия с индексацией, но ее я не трогал.
2. По объектам PD
a) 1005
б) 1019
в) 1005+666
г) мероприятия (TEM)
д) вакансии
Как конкретно собирать данные - это уже вопрос конкретного внедрения и методологии. Советую сначала всё согласовать и прописать. :roll:
Если вы про 1015 - то он нужен исключительно для русского отчета HRULT2 (Штатка). Использовался для старой версии планирования затрат (не путать PA-CM-CP Personnel Cost Planning (стар) vs PA-CP Pesonnel Cost Planning&Simulation (нов))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 17:09
Что это за ИТ "Бюджет должностей" ? Какой у него номер и почему о нем говорится в курсах по планированию, но его нет в Оргменеджменте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 12:28
Ср, апр 25 2007, 12:15
Proforg, добрый день!
А не подскажите где в SPRO происходит настройка планирования затрат.
Система ERP 2005.
В курсхах HR550 указан следующий путь:
Менеджмент персонала -> Планирование и моделирование затрат по персоналу -> ...
Я такого пути в Менеджменте персонала не нашел! :shock:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:20
IMG - Менеджмент персонала - Планирование и моделирование затрат по персоналу ( 9 закладка сверху)
Ищите, Дмитрий внимательнее)))
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:41
Монетка, а нету!!!
Глобальные параметры настройки в управлении персоналом
Организационный менеджмент
Развитие персонала
Администрирование персонала
Набор персонала
Льготы, предоставляемые работодателем
Менеджмент вознаграждений
Обеспечение по старости из средств предприятия
Пенсионный фонд
Рабочий стол менеджера
Информационная система персонала
Может нужно установить какой-нибудь патч?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 04:18
Вт, авг 17 2004, 14:41
В spro в пункте Активировать бизнес-функции (самый первый сверху) в разделе ENTERPRISE_EXTENSIONS активируйте EA-HR и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:13
Коллеги!
Кто нибудь настраивал проводки в контроллинг для переноса плановых данных из HR?
У меня при создании проводки возникает ошибка: "Управляющие данные для источника плана отсутствуют"
Я присвоила плановый источник для параметра HCP00 - COPLS
Потом этот плановый источник настраивается в контроллинге. Вроде там тоже все настроено в соответствии с рекомендациями, написанными в документации.... Но все равно ругается.... Может кто нить сталкивался с такой проблемой ?.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:54
Ура! Решение проблемы найдено!
