Текущее время: Ср, июн 17 2026, 08:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос настроек с одного манданта на другой.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 10:38
Пн, сен 27 2004, 08:48
Есть один сервак.
Стоит одна система.
Надо перенести некоторые настройки с одного манданта на другой.
Т. е. один мандант как настроечный, а второй как продуктивный.
Как это делается. Если можно, то по детальнее. :?:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:02
Вт, авг 17 2004, 08:17
1. Запусти SCC1 в целевом манданте
2. Укажи номер запроса с настройками и исходный мандант
3. Отметь галочку Incl.tasks for request
4. Затем F5 или Shift-F6
Всё! :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:09
Всё! :D
Фэнкс э лот! :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 11:16
Нот э толл :P
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 18:54
А разве после импорта SCC7 необязательно запускать ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 19:30
Вт, авг 17 2004, 11:44
После импорта запроса с настройками - необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 19:55
qdublin написал:
Правильно. Только после импорта манданта ил копирования системы в целом. При этом в частности провится все связанное с логическими системами и BDLS запускать уже не тербуется
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 14:04
А как трактовать ситуацию, при кторой в результате импотра или копирования манданта awsys в таблицах остается просто не заполнен?
bdls здесь уже не поможет..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 14:37
А в исходной системе эти поля заполнены? Имя таблицы в которой такое обнаружил сообщи
 Заголовок сообщения: копирование манданта
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:30
Уважаемые все, подскажите, а через sccl возможно ли копирование настроек манданта без scc1? Просто в большинстве своем запросы на изменение то и не сохранились...
В общем, рассудите ,плиз!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:36
Сб, авг 21 2004, 14:24
sccl - это локальная копия манданта - вы можете скопировать настройки конечно - НО! с удалением всех предыдущих данных. то есть происходит сначала очистка текущего манданта и копирование манданта источника с указанным профилем.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:48
сорри за то, что задаю немного не умные вопросы.
очищается ЦЕЛЕВОЙ или ИСХОДНЫЙ мандант???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:53
очищается мандант в КОТОРЫЙ! идет копирование - target client.
Было бы странно если бы чистился мандант источник :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 16:23
вот в продолжение темы копирования настроек,
а если усложнить задачу:
1) есть система с 4.6
2) есть система с 4.7 энтерпрайз,
как можно скопировать настройки с конкретного манданта в 4.6 в какой либо мандант в другой система (4.7) ?
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 16:28
спасибо
Ответ: делаем апгрейд системы 4.6 до 4.7 и потом из обновленной системы копируем 8)
