Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: АПП - группировка открытых позиций
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 16:40
Пт, дек 12 2008, 17:43
Коллеги, огромное спасибо за изложенные материалы! :)
Применил ноту, и у меня получилось!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 20:11
Сб, янв 10 2009, 20:08
Подскажите, какая у вас версия?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:52
Версия 4.7.
Я группировал многопозиционный ТАП в одное платёжное поручение.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2009, 18:52
lo написала:
Обращаюсь за помощью. Не работает группировка позиций в АПП. Вроде выполнила все рекомендации описанные ранее. Мне надо сгруппировать все счета на оплату по одному договору.
1. Создала Код группировки по полю Договор (BSEG-VERTN).
2. В основной записи кредитора проставила Код группировки и поставила Галку в Единичный платеж.
3. В способе платежа поставила Галку в "Платеж по каждой помеченной позиции", поставила Галку в "без авизо".
4. версия 6.0
5. АПП работает без проводок.
6. Еще у нас есть такой момент, что позиции подлежащие оплате имеют Определенный код блокировки, потом в Предложении к оплате мы убираем блокировку, определяем банк и позиции организуются в платежки.
После всего сделанного при прогоне АПП, в предложении все позиции стоят отдельно, каждая со своим номером платежки. Я так предполагаю, что когда срабатывает группировка, то в предложении должно заполняться поле "Группирование" для сгруппированных позиций ?
Может быть кому-то пригодиться - если при прогоне АПП выбирать документы, где Блокировка платежа имеет непустое значение, а потом по ходу обработки предложения Блокировка платежа снимается, то в этом случае группировка платежей не работает. Группировка работает , когда в предложении рассматриваются документы без блокировки.
