Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Количество экземпляров счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:42
Пт, дек 10 2004, 13:45
Уважаемые, простите за глупые вопросы, но все таки:
подскажите не FI-щику где можно указать или настроить нужное количество экземпляров к счету-фактуре?
И можно ли напечатать запрошенные счета-фактуры списком? А то у меня получается только по каждому документу отдельно. :(
 Заголовок сообщения: Re: Количество экземпляров счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 13:44
Давайте начнем с уточняющего вопроса: с помощью какого инструмента и как Вы печатаете счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:09
darkduck написал:
через запрос корреспонденции:
тр. FB12 - Запросить, F.64 - Ведение. Формуляр написан на SAPScript
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:39
Настройка функциональности "Корреспондеция", которую Вы используете, находится в IMG:
Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Correspondence
1. Количество экземпляров. По-моему, ответ на этот вопрос лежит в области программирования. Нигде в стандартных программах я не нашел возможности указывать количество экземпляров. Но в запросе в спул, который создается при печати корреспонденции, есть поле "количество копий". Попробуйте спросить в ABAP-разделе.
2. Массовая печать. В транзакции F.64, которую Вы используете, есть возможность указать список номеров документов.
Надеюсь, Вам это поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 15:07
darkduck написал:
Просто я думала, что как в логистике, есть нормальный инструмент управления количеством копий. Видимо ошиблась.
darkduck написал:
2. Массовая печать. В транзакции F.64, которую Вы используете, есть возможность указать список номеров документов.[/i][/color]
У меня список создается, но вот как сразу весь отправить на печать? ПолучаетсЯ только по одному документу. Есть возможность выделить блок документов, но печать все равно получается только по отдельности. Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:27
Пн, авг 23 2010, 06:55
Меня тоже этот вопрос волнует...
Не хочется печатать по одному документу из транзакций VA03 и VF03.
Подскажите, как запустить массовую печать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2010, 09:36
Ср, ноя 22 2006, 01:21
vf31 - массовая печать фактур
Для заказов стандарта не нашёл, поэтому сделана собственная разработка.
