Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Ввод большого количества расчетных счетов контрагенту, как?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 11:37
Вт, окт 30 2007, 15:24
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Нужно кредитору и дебитору внести сразу порядка 200 различных расчетный счетов. Еще одному тоже порядка 100 расчетных счетов (уже других), и таким контрагентов очень много. Можно ли как-то автоматический это сделать? xk99, xd99 то ли не хотят нормально работать, то ли не пойму как задать нормально вариант. версия SAP 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Ввод большого количества расчетных счетов контрагнету, как?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:08
Ср, янв 14 2009, 19:14
Может быть LSMW-проект, c методом импорта
Standard Batch/Direct Input
Object 0040
Method 0002
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все зависит от источника данных.
А решений много: IDOC, LSMW, пакетный ввод + подготовка данных в Word, ...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 12:23
Поиск такая хорошая вещь...
Почитайте:
viewtopic.php?f=5&t=27526&p=184078&hilit=Word+excel+%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%2A+%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2A#p184078
 Заголовок сообщения: Re: Ввод большого количества расчетных счетов контрагенту, как?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 14:43
пробуем сделать пакетный вводом. транзакция fk02
Одно но, экран в fk02 может вместить всего 5 строчек, и когда делаешь прокрутку, прога, записывающая пакетный ввод этого не запоминает или не понимает. И получается, что записать может только значения для 5 строк. Что же делать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:05
У полей есть номера, например LFBK-BANKS(01), LFBK-BANKS(02) и т.д.
Попробуйте в пакетном вводе указать столько полей сколько нужно, например с LFBK-BANKS(01) по LFBK-BANKS(20).
Например, у меня есть такой код:
z_fild1 = 'RF05A-SEL01(i)'.
z_fild2 = 'RF05A-FELDN(i)'.
REPLACE 'i' WITH i INTO z_fild1.
REPLACE 'i' WITH i INTO z_fild2.
PERFORM bdc_field USING z_fild1 zt_pos_v.
PERFORM bdc_field USING z_fild2 'BELNR'.
i = i + 1.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 19:31
Ср, окт 24 2007, 09:03
И все таки попробуйте LSMW как написал Efrukl
Железно работает: создаете два файла один с данными кредиторов, другой с данными счетов + какоето уникальное поле кредитора (ИНН например). Отлично втягивается.
Настраивать от силы пол часа !
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 09:36
Plank написал:
пробовали не съедает так, до 5 пишет, дальше говорит что нет полей.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:37
Пт, окт 06 2006, 15:05
Да. Вы наверное используете при создании LSMW проекта Recording на транзакцию кредитор-дебитора. А нужно в качестве метода на первом шаге выбрать Standart Batch/Direct Input и в качестве обьекта указать
0050 - Основные записи клиентов
Метод - 0000
Программа - RFBIDE00
Тип программы - B
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 23:57
Я тут по личной просьбе налабал документик про LSMW и иерархическую загрузку банковских реквизитов и подумал, что можно его и общественным достоянием собственно сделать.
Лежит тута: http://depositfiles.com/files/syu22tsr4
Если вдруг не скачивается - кидайте в личку мыло - перешлю =)
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Сб, янв 17 2009, 07:20
все скачалось все открылось! Все открылось, про документацию на service.sap я с утра просто что-то стормозила :))) Спасибо тебе большое, буду изучать этот функционал :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:28
Чт, мар 29 2007, 11:51
Katrina написал(а):
Plank написал:
Дык, симулируй нажатие на клавишу PgDn (BDC-OKCODE P++) - оно будет прокручивать список по 5 записей, и высчитывай индекс LFBK-BANKS(01)-LFBK-BANKS(05), с учётом сколько раз нажал PgDn
