Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:28
 Заголовок сообщения: Формирование DOCNR для отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:35
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги, добрый день! Подскажите, плиз.
Ситуация : необходимо в момент сохранения изменённого отсутствия сравнить его с тем, что было до изменений. Каким образом можно определить, какая запись из ещё не изменённой таблицы PA2001 соответствует изменяемому отсутсвию?
Поле DOCNR сохраняемой записи на момент обработки в инклуде ZXPADU02 имеет уже другое значение, вне зависимости от того, поменяла я что либо на экране или, ничего не меняя, нажала "сохранить".
И вообще интересует принцип формирования этого DOCNR.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование DOCNR для отсутствий
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:52
Вопрос по формированию DOCNR отпал. Вопрос по сравнению отсутствий - остался.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 18:01
Вт, май 30 2006, 08:34
Если включен аудит таблиц, можно попытаться выудить прежнее значение из таблицы DBTABLOG.
а для чего нужно?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2009, 23:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
Имхо, напрашивается Z-табличко с ключевыми полями отсутствия и именем юзверя, заполняетмое в PBO и проверяемое при сохранении. Только это вы механизм временных привязок дублировать собрались.
