Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: данные при вызове fb01
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:06
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Здравствуйте, возникла такакя проблема: происходит процесс массового оприходования основных средств вызываеться транзакция fb01 далле с помощью сриптов пакеттного ввода заполняються необходимые поля, на 305 экране есть поле bseg-anln2, так вот оно заполняеться всегда 0,а необходимые значения не подставляются так как оно закрыто для редактирования,не могли бы подсказать как исправить данную ошибку? спасибо :D
 Заголовок сообщения: Re: данные при вызове fb01
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
если оно закрыто для редактирования в стандартной программе, то пакетником Вы ничего не сделаете, пакетник это просто имитация рук.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:26
Ну я понимаю что пакетным вводом не получиться, может есть какой способ обойти этот факт?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:29
Есть конечно, вставляйте на прямую в таблицы (modify) чего очень сильно не советую или к консультантам.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:27
Пн, май 14 2007, 13:05
Поле bseg-anln2 именно закрыто для редактирования или все-таки скрыто вообще?
Если скрыто,но данное поле должно заполняться, логично что оно быть доступно для ввода.
Попросите FI-консультанта настроить варинат статуса полей, так чтобы поле было открыто для ввода.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
А через BAPI это сделать не получится ?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 16:14
Спасибо задача решилась с помощью пакетного ввода,данное поле заполнеялось с конца счета предыдущего экрана,которое для редактирования было доступно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 23:52
Пн, авг 22 2005, 14:50
а обязательно оприходовать через FB01? Или это непременное требование? я уже сто лет не занималась основными средствами, но там, помниться, была куча разных симпатичных транзакций для оприходований, списаний и прочего, прочего (абум, абавн, абзон, звиняйте за пронаунс).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:26
не обязательно,просто программа написана давно, а я ее только чуть подправляю :D
