Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Атрибут навигации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:50
Вс, янв 11 2009, 14:41
BI 70. Есть у меня некий признак A. У этого признака был атрибут B (помеченый, как атрибут навигации). В кубы CUBE1, CUBE2, CUBE3 включен объект A, но навигационный атрибут его B не включен. Затем построен мульти-куб MULTI, в него включены все три куба и идентифицирован признак A и его навигационный атрибут B. В кубы загружены данные, на мультике построены запросы... все работает.
Теперь потребовалось включить в признак A дополнительно атрибуты С и D (как навигационные). Выполнил. Поскольку в кубах у меня навигационный атрибут B не задействован (я его не выделял галочкой), а в мульти-кубе он задействован (выделен галочкой и успешно идентифицирован), то я сразу зашел на редактирование в мультикуб. В нем я действительно увидел навигационные атрибуты C и D. Я спокойно выделяю их (галочкой) и вхожу в окно идентификации... НО ТАМ ПУСТО!!! То есть выбирать идентификацию не из чего...
Что не так делаю?
Напомню еще раз, что навигационный атрибут B у меня не выбирался в кубах, но в мультике на этих кубах выбирался и идентифицировался.
Для новых навигационных атрибутов, чтобы они появились в мультикубе я их должен обязательно выделить и в кубах... но почему???
 Заголовок сообщения: Re: Атрибут навигации
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:51
Вт, янв 30 2007, 17:10
Советую посмотреть схемы своих кубов в транзакции LISTSCHEMA - может быть будет яснее ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:00
Ср, июл 04 2007, 22:04
А можете выложить скриншот экрана идентификации нав.атрибута B в указанном Вами мультикубе?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:46
Вт, сен 13 2005, 10:41
в первом абзаце вопроса собственно вы сами ответили на свой вопрос.
сначала включите все навигационные атрибуты, которые вам нужны в мультике, на базовых кубах.
устраните неоднозначность, переактивируйте их, а потом уже занимайтесь мультиком.
и возможно после ваших "фокусов" надо переактивировать мультик уже не спичкой.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
