Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Проблема частичной проводки отпуска из уже упакованной поста
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 11:25
Пт, мар 02 2007, 14:20
Поделитесь опытом. ГП физически поступает на склад в упакованном виде. Процесс упаковка идет в поставке. Отгрузка же - частями созданной поставки. Но проводка отпуска возможна только для всей поставки одновременно. (Или как-то частично можно?) Не удалять же из поставки уже упакованные позиции!?. Упаковка - без генераци позиций поставки. Упаковка списывается на РР - заказ. КАк быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема частичной проводки отпуска из уже упакованной поста
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:03
Чт, мар 03 2005, 18:18
Насколько я понял, вы используете поставку сначала для нужд упаковки поступившей из производства продукции, а только потом для нужд отгрузки. Имхо, это неправильно. Наверно, было бы логичнее упаковывать ГП при поступлении из производства, приходуя ЕО на склад, а потом, при отгрузке, указывать необходимые ЕО в исходящей поставке.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:04
Посмотрите транзакцию VLSP - разделение поставок. Сам не пробовал, но думаю она и упакованные позиции в новую поставку перекидывать умеет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 13:51
Спасибо за идею.
to MNV> В качестве ЕО для упаковки используем ОЗМ, заведенные для каждого вида упаковки по одной. Реальная же упаковка отпускается к рр - заказам. Возможна ли такая же схема при поступлении с ЕО? Или при этом на складе увидим только конкретный ящик, например? И ЕО надо создавать заранее.
to LKU> Разделение как-то пробовала, что-то не получалось.
Попытаюсь еще оба варианта посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 15:35
Спасибо! Разделение получилось!
