Текущее время: Вс, авг 09 2026, 01:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не стартует система
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 12:16
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет
после непредвиденного выключения не стартует система ERP
в логах вроде все чисто, пишет что запустилась, какой нужно выложу
только вот подключении соединение висит постоянно и никаких ошибок не выдает
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует система
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:35
Чт, окт 06 2005, 13:17
Привет!
Логи базы не заполнились?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 16:05
Пт, фев 15 2008, 14:43
Если Oracle, посмотри, не заблокировались ли там пользователи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:49
в логе листенера и стартдб ошибок нет
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:31
Чт, сен 08 2005, 13:23
1) Необходимо убедиться, что БД запустилась и работает нормально, т.е.:
- Места свободного хватает на дисках
- табличные пространства не переполнены
- можно вручную запустить БД и посмотреть на логи запуска
Какая БД?
2) Необходимо посмотреть, что все рабочие процессы запущены и свободны (какая ОС?)
- посмотреть логи диспетчера и рабочих процессов, нормально ли всё запустилось и подключилось к БД.
- если вист "подключение", то возможно проблемы с рабочими процессами.
Напишите какая БД и ОС, будет попроще...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:02
Oracle 10.2
SunOS 5.10
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:30
1) Логи рабочих процессов лежат в директории /usr/sap/<SID>/DVEBMGS00/work. Нужно смотреть dev_disp (лог диспетчера) и dev_w<номер рабочего процесса>(логи рабочих процессов)
2) Можно посмотреть, работают ли процессы БД и SAP командами:
ps -aef | grep ora<sid>
ps -aef | grep <sid>adm
3) посмотреть, что хвататет swap на уровне операционки
а где ваш базисник?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:24
проблема решилась обновлением kernel
