Текущее время: Вт, авг 25 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Группировка строк в екселе!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 07:41
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Сделал выгрузку отчета в ексель.
Сделал промежуточные суммы.
Как сделать группировку строк по промежуточным суммам??
Заранее благодарю!!
 Заголовок сообщения: Re: Группировка строк в екселе!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 07:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
Здравствуйте!!
Заранее благодарю!!
Не совсем понятен вопрос! По какому принципу Вы вычисляете промежуточные суммы, видимо по какой-то колонке, отсортируйте внутр. таблицу по этой колонке и выгружайте в эксель используя конструкцию at end of ваша колонка.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 08:15
Да точно...я так и сделал....
просто не совсем точно объяснил...
примерно так у меня
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 6 | 9 | - промежуточная сумма
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | 9 | - промежуточная сумма
а нужно так:
+| 1 | 6 | 9 | - промежуточная сумма
+| 2 | 6 | 9 | - промежуточная сумма
при нажатии на плюсики раскрывается вся таблица!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 08:44
в экселе есть запись макросов, запишите макрос который сворачивает определенное кол-во строк и вызывайте его перед выводом сумм.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 08:49
Лист екселя создается каждый раз при выгрузки отчета, т .е. шаблон не используется.
Нужно создавать макрос каждый раз?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:34
Zhasulan написал:
Не знаю как Вы там сделали без шаблона. Внимательно посмотрите, шаблон должен быть, если нет шаблона то макросы тут не причем. Переделайте для шаблона запишите макрос и используйте его.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:23
Я имею в виду что у меня объкт каждый раз создается.
Заполняется и прорисовывается.
Можно ли как-нибудь реализовать мою мысль???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:25
Пт, янв 18 2008, 10:34
или как вариант, если не хочется создавать шаблон, вместе с выгрузкой отчета выгрузить в него и макрос , а как это сделать уже обсуждалось на форуме н.п. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45243&hilit=%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%A1
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:29
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант, можно в передаваемую таблицу непосредственно включить итоги и делать группировку с их учетом.
Тоесть таблица выглядит как-то так:
1 | 10
1 | 20
Итог1 | 30
2 | 10
2 | 20
Итог2 |30
И потом вызываете метод GROUP для 1-2 и 4-5 ячеек. тогда строки 3 и 6 будут для них итогом.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Ср, янв 21 2009, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:42
у меня в ексель выгружается так:
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 6 | 9 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 4 |
| 2 | 6 | 9 |
нужно сделать группировку по 1:3 и 5:7 и тд??
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:51
да. попробуйте руками в excel. только делать надо именно группировку, а не итоги
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:11
Руками то получается....
Просто так удобней если уже сгруппировано будет...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 14:22
сделать abapom это тоже не сложно.
сделать "итоги" из abap, скорее всего, не получится там для метода Subtotal надо передавать array а эта возможность не поддерживается. Либо, как говорилось ранее, макросом.
Я слышу и забываю,
