Текущее время: Сб, июн 20 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Проверка доступности, резервы поставок
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 09:54
Пн, янв 19 2009, 09:38
Добрый день, коллеги!
Хочу поинтересоваться, может быть, кто-нибудь делал подобную настройку.
Предпосылки:
1. Проверка доступности в сбыте настроена так, что отзывы-резервы формируют только поставки.
2. В системе настроен подбор партий в поставке, т.е. есть позиция-заголовок и несколько подпозиций к ней с указанными подобранными партиями. Подбор партий осуществляется вручную для каждой позиции-заголовка поставки (через кнопку «Выбор партии»)
А теперь вопрос. Можно ли настроить проверку доступности так, чтобы отзывы формировали только подпозиции поставки с уже подобранными партиями, а если подбор партий не осуществлен, то и резерва такая поставка на запас не накладывает.
Т.е. необходимо реализовать следующий сценарий: при запасе 10шт, лежащем в одной партии можно создать 3 поставки по 10 шт в каждой. При этом доступный запас должен остаться 10шт (партии в поставках пока не подобраны). Оператор выбирает любую поставку и осуществляет подбор партий, т.е. накладывает резерв на 10шт запаса. После этого доступный запас станет равным 0 и в остальных 2х поставках становится невозможным подбор партий, т.к. нет доступного количества.
Никто такого не делал?
Заранее благодарен за ответы-советы)
 Заголовок сообщения: Re: Проверка доступности, резервы поставок
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:17
Пожалуй такое можно сделать даже стандартом.
Настраиваем для нераздленной позиции поставки тип позиции ZTN1, для позиций разделения - ZTN2.
В настройке типа позиции ZTN1 ставим галку для блокирования проверки доступности.
Все :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 10:53
Здравствуйте, LKU!
LKU написал:
ПрДстпВыкл = X (Не проверять доступность) - эта та галка? Если да, то проблему не решает.
Эта галочка управляет проверкой доступности позиции ZTN1, т.е. для неразделенной строки проверка доступности не будет выполняться. В итоге получаем – 3 поставки на 10 шт каждая при свободном запасе всего 10 шт создать можем, но вот выбор партии осуществить – нет, т.к. на типе подпозиции ZNT2 проверка доступности не отключена, а доступное количество равно (10 шт – 3*10шт) = -20 шт, т.е. равно нулю.
Проблема в том, что строка ZTN1 хоть и создается без проверки доступности, но тем не менее формирует отзыв из свободных запасов. Есть идеи, как сделать так, чтобы ZTN1 отзыва не формировала, а ZTN2 – формировала? Т.е. в CO09 в отзывах по поставкам видеть только количества по ZTN2 строкам?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:00
Да, я про эту галку и говорил.
Тогда посмотрите тип партии поставки, там рядом с галкой "проверка доступности" есть еще галка "передача потребности" - можно снять ее.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:52
LKU написал:
Если это "Передача потребности/открытие Зкз/Монтаж в сбыте" в настройке "Определение процедуры для типов партии поставки", то эта галка уже снята. По сути она влияет только на передачу потребности заказа, но не поставки, как я понимаю... Т.е. не управляет отзывами по поставке. Найти бы такую же галку для типа позиции поставки... Никто не находил?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:24
Да, я ее имел в виду, странно, что она не действует.
Ну, что ее можно посмотреть...
1. такая же галка "Передача потребности/открытие Зкз/Монтаж в сбыте" в настройке класса потребности.
2. поле "блокирование поставки". В заказе на него можно завязать блокировку передачи потребности, может и в поставке тоже.
2. в vofm есть формулы предпосылок для передачи потребности.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:45
Спасибо за советы!
Про п.1 - как не пытался, все равно влияет только на заказ... поставка как только создается, сразу постит отзыв, не смотря на партии поставки и на вид потребности в заказе...
Про п.2 - уже пытался, результата не добился. Блокировка отменяет отзыв заказа, но на поставку никак не влияет((.
По п.3
LKU написал:
Буду искать в этом направлении, если получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:30
LKU написал:
Я так понимаю, это тр.OVB8. Но там опять "Условия создания потребностей (доступность) для заказа". И по кодам и по комментариям - управлять отзывами можно только для заказов (поправьте меня, если я ошибаюсь). Неужели в системе не заложенна возможность управления отзывами поставок??
Получается так, что если поставка сохранена, то она обязательно формирует отзыв, и никак иначе и в процесс этот вмешаться нельзя((...
