Текущее время: Вт, июл 07 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Как из поля взять значение?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:12
Пн, ноя 17 2008, 06:26
Пожалуйста, подскажите: в транзакции Miro я регистрирую счет-фактуру: заполняю даты, материал и т.д. При нажатии на кнопку Сохранить, программа должна проанализировать материал. Как мне из поля взять значение материала? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Как из поля взять значение?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
значение находятся не в экрана, а в таблицах, и не понятно каким способом вы вообще выбираете данные...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:31
А до того как будет нажата кнопка Сохранить, как я понимаю, это значение еще не будет занесено в таблицу... Так как же мне взять значение поля до его сохранения?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 12:35
у Вас по кнопке сохранить не материал же создается? Просто он появляется в экране, Вы объясните подробнее в чем проблема, Вы программу пишите или что? Объясните что Вам надо сделать.
