Текущее время: Ср, авг 12 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: VF05N - расширения полей
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:14
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый, коллеги!
Есть отчет по фактурам VF05. К нему есть расширения - и для списка входных параметров и для внутренних полей (в Адаптации системы).
Есть новый отчет по фактурам - vf05N. Список входных параметров, предполагаю, можно расширить там же, где и для VF05, а вот где взять расширения для списка полей внутри отчета?
Причем, структура, которая там используется, не содержит в явном виде подструктуры для расширений. Понятно, что можно добавить подструктуру свою, пользовательскую, но... все равно же поля надо еще и обрабатывать - неужели на этот отчет нет стандартного пользователского расширения, как для VF05?
 Заголовок сообщения: Re: VF05N - расширения полей
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:03
Ср, июн 01 2005, 19:32
Быстрое изучение в SE38 отчета ERPSLS_BILLDOC_VIEW, который приделан к транзакции VF05N,
наводит на мысль, что расширений в ней действительно нет.
Там для выбора данных из инклюда ERPSLS_BILLDOC_VIEW_DATA_SEF01 вызывается довольно маленька функция с именем
ERPSLS_BILLDOC_VIEW в которой делается три или четыре простых SELECT и все - никаких Enhancement, User-exit и пр. вроде нет. :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:36
спасибо, понятненько... :(
Значит, либо копирование и последующая модификация исходного отчета, либо ваять свой...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Уже спрашивали, совсем недавно - пользуйтесь поиском:
viewtopic.php?f=2&t=45610&p=296324&hilit=VF05N#p296324
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:15
Вт, окт 10 2006, 16:37
Наташа написала:
Можете попробовать использовать технологию implicit enhancement, их можно добавлять в код в следующие места:
1.After the last line of the source code of executable programs, function groups, module pools, subroutine pools, and Include programs,
2.Before the first and after the last line of the implementation of a procedure (after the opening statement and before the END statement),
3.At the end of a visibility section in the declaration section of a local class,
4.At the end of a list of formal parameters of the same type in the declaration of local methods.
Может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:17
Jelena написала:
Спасибо, поиском уже пользовалась - там речь идет (на англоязычном форуме) о добавлении критрериев выбора. Мне это не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:21
Может помочь.
Спасибо! Это уже придется передавать разработчикам, я думала, что можно по-старому, попроще...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:48
Наташа написала:
Tам в конце сказано, что VF05N пока (?) не поддается дрессировке, как VF05. Это относится как к критериям выбора, так и к полям отчета.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 19:58
В любом случае - жаль! :)
