Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Двойное условие PR00 в сбытовом заказе. Как избавиться ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 20:10
Чт, апр 13 2006, 15:58
меняете вручную цену дефолтную? просто исправляете само значение или удаляете и снова ставите?
Меняю значение цены.
Настройку попробую поменять , посмотрим исправит это ситуацию или нет.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 09:51
Данный индикатор уже стоит. Снял другой индикатор "Условие варианта", помогло. Но он нужен для расчёта цены с помощью таблицы условия 57 "Варианты". Без него выбор цены через вариант не работает. может я изначально неправильно выбор цены через вариант настраивал. Вопрос: как правильно ?
Пошёл "курить" help , если кто подскажет по настройке буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:25
Была похожая тема, но там, похоже, ничего не решилось.
viewtopic.php?f=2&t=38989
Попробуйте задать вопрос в той теме, вдруг Наташе в итоге удалось разобраться с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Цена варианта берется дважды
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 10:54
Добрый день, Наташа
У нас возникла аналогичная проблема , удалось ли Вам решить свою ? Очень хотелось бы узнать как от этой проблемы избавиться.
Константин
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 12:14
Чт, сен 29 2005, 07:34
Из ноты 455271
This is the standard system response.
The solution of the problem specified in Note 76774 does not apply to manually changed and copied variant conditions. If you change a variant condition manually and call a new pricing which copies manually changed conditions, the system always retains the manually changed condition. Then the system displays the condition twice in the pricing result: the manually changed condition (condition origin = 'A' and condition control = 'C') and the automatically redetermined condition (condition origin = 'A' and condition control = 'A'). The cause of this is the logic which recognizes corresponding pairs of automatically and manually changed conditions and valuates them: It only considers the condition key, however, not the variant key (also see Note 199618, 'An explanation' section).
Solution
None.
Works as designed.
то есть предлагаю вам сделать так - для этого ВУ запретить ручное изменение, но сделать совй ВУ, который будет вводиться вручную, деактивируя предыдущий ВУ вида Условие варианта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 15:26
Так у меня первое условие автоматическое и так не активное становится при изменении валюты в заголовке , просто их два торчит в калькуляции, народ (пользователи) напрягаются и требуют убрать дубликат. Вот.
Solution None.
Works as designed
Я так понимаю они говорят , что всё нормально и это не лечится. Типично для Sap.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:33
а вот знаете, а может стоит использовать свою предпоссылку на появление ВУ в схеме калькуляции?
её смысл будет в том, что она гуд, когда такого же KSCHL ещё в ней нет и наоборот (анализировать структуры komp-ы различных видов, там и на x и на y, не помню какие есть, надо вспоминать)
так вот может и помочь, угу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:53
Пт, сен 17 2004, 14:40
Коллеги, вы будете смеяться... А я - стыдиться и плакать!
Прошу прощенья, что не ответила сразу! Была полная запарка (ЗООпарк-а!), потом забыла про пост...
Пробемса решилась после того, как я присвоила VARCONd 300 классу (как по хэлпу написано)... И "почистила" условия - оказалось, что пару условий я сгоряча пометила как "условия варианта", а они таковыми не являлись.
Вот так, пардоньте... а ведь несколько лет с условиями вариантов работала. И такой прокол!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 22:58
Попробуем , может и получится. Justudent , спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 18:08
Пн, фев 04 2008, 06:44
добрый день всем!
Столнулись с похожей проблемой... только вот VARCONd 300 классу присвоен и галочки "условие варианта" стоят где нужно.... Но все таки все условия, которые берутся из варианта задваиваются при повторном расчете цен (например конфигурацию изменили или просто в нее зашли).
Подскажите в чем может быть еще проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 15:21
Пн, июн 05 2006, 13:33
Вот засада! Тоже наступил на эти грабли!
У нас при создании заказа сумма статистического условия варианта PR00 утраивается.
Изначально сумма определяется по номеру материала из таблицы A304.
Затем она повторяется для всех признаков, которые могут участвовать в расчете цены, несмотря на то, что для вариантов в VK12 отсутствуют записи.
Другими словами, есть 3 признака конфигурации, которые могут участвовать в расчете цены.
Для всех них в схеме калькуляции подтягивается сумма полученная для номера материала.
Получается утроение суммы. Эта проблема возникает для статистического условия.
Как побороть эту неожиданную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 16:14
В последовательности выбора цены стоит галочка "монопольный доступ к условию" для таблицы условия A304 ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 07:10
Везде стоит "монопольный доступ". Кроме того таблица A304 самая нижняя в последовательности доступа.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 10:46
Против лома нет приема...
Тупо удалил лишние строчки в экзите USEREXIT_XKOMV_BEWERTEN_INIT (RV61AFZB).
Жизнь наладилась.
