Текущее время: Вс, май 31 2026, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плановый отпуск и оценка времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 16:35
Пн, дек 22 2008, 12:52
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как в оценке времени исключить обработку специального вида отсутствия 0901 "Плановый отпуск".
Использую свою схему на основе ТМ01. Признак 33VTY настроил (указал, что 0901 - плановое отсутствие, а не фактическое), хотя он вроде и не для оценки, а для вывода в форму Т-7 только.
Схема воспринимает и обрабатывает плановое отсутствие 0901 как фактическое и генерит для него те же виды времени, как то:
11 0120 РазностнВремя отсутствия 8,00
11 0100 Разностное время 8,00
11 0020 Отсутствие 8,00
11 0003 Основное рабочее время 8,00
11 0500 Перерыв 1,00
11 0002 НормВремя 8,00
11 TF01 Флажок отсутствия 1,00
Хотя надо это отсутствие игнорировать, воспринимая день как обычный рабочий, и формировать для него виды времени:
13 0110 РазностнВремя присутствия 8,00
13 0100 Разностное время 8,00
13 0010 Присутствие 8,00
13 0003 Основное рабочее время 8,00
13 0500 Перерыв 1,00
13 0002 НормВремя 8,00
13 0050 Продуктивные часы 8,00
13 0051 НакоплПродуктивныеЧасы 8,00
Где и как можно выключить обработку планового отсутствия схемой???
 Заголовок сообщения: Re: Плановый отпуск и оценка времени
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
А не проще блокированными отсутствиями плановый отпуск заводить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:14
Поздно уже отказываться от того, что согласовано, настроено и работает. :(
SAP же сам предлагает делать или через блокированные отсутствия или через специальный вид (в 733 курсе). Я выбрал 2-й вариант, так как ни о каких подводных камнях ничего не знал. А как навводили плановых отпусков, так и вылезли "камни".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:27
Сделайте обработку для этого конкретного отсутствия в правиле TE20 или его аналоге.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:24
Других вариантов видимо нет...? :roll:
Придется мучить правило
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:47
Коллеги, у кого плановые отпуска также ведутся - специальным видом отсутствия, как у вас оценка времени их анализирует?
Ведь может быть ситуация, когда на одну дату заведен и плановый отпуск и фактический или плановый отпуск и какое-либо присутствие. Нужно исключить плановые отсутствия из обработки. В голову приходит только удалить запись планового отсутствия из TIP сразу после её считывания....
 Заголовок сообщения: Блокированными записями
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 21:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
Блокированными записями - как раз по указанной причине. Т.е. я обычно делаю специальный вид отсутствия , но во всех инструкциях пишем, что вводить его надо блокированным
[bot] я так поняла что это сообщение должно было быть в этой теме, если не так - скажите, поправлю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 22:28
Чем уродовать схему, имхо, проще перенастроить 33VTY и написать одну прогу/пару lsmw, которые дадут в итоге нормальное решение.
Ну инструкции еще придется поменять слегка
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:42
Вт, май 30 2006, 08:34
Вполне нормальный вариант.
Imho гораздо безболезненнее, чем качать туда/сюда инфу, переучивать юзеров. А там, глядишь, еще и отчетики найдутся, которые очень хотят ваш специальный вид отсутствия и ничего знать не будут про блокированные. И наоборот найдется что-нибудь, что не заметит разницы между блокированными и неблокированными записями... Оно вам надо?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:43
На будущее, всем кто столкнется с выбором, как реализовывать плановые отпуска, я бы советовал пользоваться блокированными отсутствиями. Еще мне понравился совет Dimon`a.
Dimon написал:
. Воспользовался бы им, но к сожалению, в системе есть переписанные и уже отлаженные отчеты по отпускам. Боюсь их сломать. Ну и всё остальное: переобучение, изменение инструкций, перезагрузка данных - немного напрягают.
Простым удалением "лишней" записи из TIP обойтись не удалось, пришлось "уродовать" схему. Большинство внесенных в схему изменений связаны с функциями PTIPA, RTIPA, которые вызываются при наличии отсутствия в этот день (плановое отсутствие воспринимается также как и фактическое).
Обработку реализовал следующим образом в схеме (на основе TM01):
1)
Вместо 000200 P2001 1 Загрузка данных отсутствия за день
Использовал 000240 P2001 XЗагрузка отсутств за день/Добавление ВП - Считываем врем.пары отсутствий, при этом они добавляются к уже существующим там
2) Создал флажковый вид времени для того чтобы проверять, имеются ли в данный день фактические отсутствия: флажок=0, если отсутствий нет, либо есть, но только плановый отпуск; флажок=1, если есть любое другое отсутствие.
3)Добавил строки:
000250 PTIPA =Z01 GEN Анализ наличия факт.отсутствий - Здесь ставлю флажок
000260 PTIPA =Z02 GEN Убираем лишние ВП - Удаляю врем.пару, если она образована плановым отпуском
4) В правилах, вызываемых через RTIPA, PTIPA добавил обработку, чтобы они не вызывались, если флажок=0.
Жаль только, что на всё это по-первости пришлось много времени потратить....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:18
Чт, июл 19 2007, 07:04
Proforg написал:
Коллеги, так все же как правильно реализовать плановые отпуска в системе? Что то столкнулся с этим, инфу найти нормальную не могу. 733 курс посмотрел, из него понял что либо двумя ВО надо вести план и факт, либо одним, но тогда через блокирование. Каким удобнее, кто сталкивался?
Не хотелось бы заморачиваться с оценкой времени.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:57
Максимус, ну 4удак же все написал постом выше.
Используйте блокированные отсутствия того же подтипа и всё будет нормально.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:12
При условии что не придется прикручивать стандартное планирование затрат на отпуска.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:49
Ок, делаем через блокирование.
Но есть просьба у кого есть доступ в систему ERP 2006 без наката обновлений, дерните плиз там формуляр HRUAT7 (транзакция SFP, формуляр HRUAT7, Утилиты -> Выгрузка объекта формуляра). Очень надо.
Выложите xml-ку куда-нить, чтобы скачать можно было.
ПС. свою вчера потерли по ошибке, а другие подпихнуть не можем. Ругается.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 15:01
Без каких именно обновлений? Без ехп4 ?
С уважением.
