Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться с логикой...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:03
Пн, окт 20 2008, 10:29
Возникла такая проблема. На экране имею грид, к которому подвешен собственный toolbar. И есть subscreen с набором полей для ввода/вывода. Так вот по нажатию одной из кнопок на гриде пытаюсь обнулить поля в subscreen. Т.е. в handle_user_command пишу просто clear: p_qwe, p_asd .... После этого они пустые. Потом вызываю cl_gui_cfw=>set_new_ok_code с неиспользуемым кодом, чтобы перерисовать экран, т.к. некоторые поля должны быть заблокированы/разблокированы. Так вот как только доходит до вызова CALL SUBSCREEN gs_sub_details (это сабскрин, который и содержит поля), то в поля возвращаются их значения до clear (кроме одного поля, которое я делаю активным/неактивным). Отладка ессно не заходит в этот вызов. Бьюсь не могу понять, почему возвращаются значения. Помогите разобраться. Заранее спасибо!
Вежливость - лучшее оружие чайника :-)
 Заголовок сообщения: Re: Не могу разобраться с логикой...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:34
Пн, окт 27 2008, 16:21
я попадал в подобную ситуацию, но в моем случае значения в поля лезли из-за того что в PBO жестко прописано что туда нужно подставить. Я сейчас попробовал подебажить CALL SUBSCREEN и отладчик четко зашел в PBO подэкрана. Я зашел в программу с подэкранами, выбрал "Отладка экрана" из меню "Система"->"Утилиты" И вызвал одну из функций, пробежал PBO основного экрана а потом отладчик вошел в PBO подэкрана. Попробуйте посмотреть чему равны Ваши переменные в PBO подэкрана. Я бы сделал глобальные переменные и копировал бы их значения в поля в PBO подэкрана, прежде установив их в обработчике нажатия на кнопке
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 19:00
Может я чего-то не понял, но вот как у меня происходит.
Запускаю программу. Дохожу до нужного места (перед нажатием кнопки на гриде). Включаю отладку экрана через меню (не понял только в чем разница с break-point в нужном месте). После этого программа проходит до clear, все нужные параметры очищаются. Дальше идем в PAI экрана, т.к. был вызван cl_gui_cfw=>set_new_ok_code. И вот уже в PAI после вызова CALL SUBSCREEN gs_sub_details в параметры возвращаются значения. Зайти в этот вызов пока не представляю как.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 19:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В обработчике событий поднимите какой-нибудь флажок, а в PBO по этому флажку уже переменные обнуляйте.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 19:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
И что же Вы хотите, если у Вас запустилось PAI? PAI по определению приводит к передаче содержимого полей экрана в переменные ABAP. Так что всё логично.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:10
Спасибо за объяснения, ситуация прояснилась :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:48
Сделал по совету Джона. Поля обнуляются по флажку в PBO основного экрана, т.к. сами поля лежат в subscreen, который описан с помощью selection-screen begin of screen ... as subscreen. Так вот, обнуление происходит, в отладчике все время показывает, что поля пустые, дальше по F5 прохожу до конца - поля все время пустые. Как только отладка заканчивается - поля снова заполнены, хотя на последнем шаге в отладчике были пустые... Непонятно...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 12:03
Переместил Clear в at selection-screen output и все заработало :D Спасибо за помощь еще раз!
