Текущее время: Пн, июл 06 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Функциональный модуль в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 07:10
Пн, ноя 17 2008, 06:26
Может кто знает, какой ФМ срабатывает в MIRO при нажатии на кнопку Моделирование?
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный модуль в MIRO
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:14
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Там вроде бы не ФМ срабатывает. Но можно попробовать использовать ФМ MRM_SRM_INVOICE_SIMULATE для проверок.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:49
Через se37 не могу найти ФМ MRM_SRM_INVOICE_SIMULATE :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:49
Еще как вариант попробовать BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK или BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE с ролбэком.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:05
Ни BAPI_INCOMINGINVOICE_PARK, ни BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE мне не подходят. А еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:00
Вт, ноя 20 2007, 15:20
есть BADI INVOICE_UPDATE она срабатывает при моделировании и сохранении
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:11
Я уже <я не знать русский языка> использовать INVOICE_UPDATE -> метод CHANGE_AT_SAVE. Здесь я использовала таблицу TI_RSEG_NEW, на основе которой создала внутреннюю таблицу wa_rseg. В ней произвела замену содержания поля XBLNR. А передать измененые данные обратно в TI_RSEG_NEW не могу. Возникает ошибка: The field "TI_RSEG_NEW" cannot be changed. Что делать не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
lyubov написал(а):
Я уже <я не знаю русского языка> использовать INVOICE_UPDATE -> метод CHANGE_AT_SAVE. Здесь я использовала таблицу TI_RSEG_NEW, на основе которой создала внутреннюю таблицу wa_rseg. В ней произвела замену содержания поля XBLNR. А передать измененые данные обратно в TI_RSEG_NEW не могу. Возникает ошибка: The field "TI_RSEG_NEW" cannot be changed. Что делать не знаю...
Так вот, судя по интерфейсу данное badi не предназначено для изменения передаваемых параметров.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 15:57
Пт, янв 18 2008, 10:34
Здесь среди вариантов IMHO можно было найти подходящее если вы хотите просто смоделировать документ . Поэтому че то не ясно что вы хотите сделать ? :? Можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:06
Все правильно INVOICE_UPDATE подходит только для проверок.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 18:56
DofD написал:
Для этого похоже оно так же не очень приспособленно - ни возвращаемых флагов\признаков, ни исключительных ситуаций для индикации неуспешности проверки. Разве что в дамп программу уронить.
Судя по имеющимся стандартным реализациям используется для записи/передаче информации в какие-то смежные\связанные функциональности\объекты.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 08:02
Всем большое спасибо за помощь!!! У меня все получилось:
LOOP AT TI_RSEG_NEW INTO wa_rseg.
    sgtxt1 = s_rbkp_new-sgtxt.
    SELECT SINGLE atwrt  " Выбираем признак обязательного наличия акта
    FROM ausp
    INTO atwrt1
    WHERE atinn  = '0000000259' AND objek = wa_rseg-MATNR.
    IF atwrt1 = '1'.
      IF s_rbkp_new-XBLNR <> 'АКТ'.
        wa_rseg-XBLNR = 'АКТ'.
      ENDIF.
      CONCATENATE 'Номер акта_' sgtxt1 INTO wa_rseg-SGTXT.
    ENDIF.
ASSIGN ('(SAPLMRMP)RBKPV') TO <rbkpv>.
<rbkpv>-xblnr = wa_rseg-XBLNR.
<rbkpv>-SGTXT = wa_rseg-SGTXT.
ENDLOOP
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:13
А при чем тут моделирование? Учитесь передавать словами, то что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:28
John Doe написал:
+1
это похоже был ответ на тему Копирование данных из внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 12:23
John Doe написал:
Приведенный код я прописала в INVOICE_UPDATE, который как раз таки и отрабатывает при нажатии на кнопку Моделирование. Входные данные при этом изменяются
