Текущее время: Вс, мар 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Как обновить Checkboxes в ALV Tree
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 00:03
Сб, май 14 2005, 20:46
Задача при изменении Checkboxes предка обновлять аналогично потомки, но никак не могу найти метод для обновления Checkboxes потомков. Вкрадывается подозрение, что такого метода нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Как обновить Checkboxes в ALV Tree
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:35
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если дерево создано на основе cl_list_tree_model, к примеру, то можно в обработке события checkbox_change спокойно:
а) определить, что это "родительский" нод;
б) заполнить чекбоксы у "потомоков" через метод item_set_chosen.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:48
Делаю через CL_GUI_ALV_TREE, в нем такого метода нет.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:01
Пн, дек 20 2004, 16:05
Для него есть GET_CHILDREN и change_node.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:45
to Lars
Делаю через GET_CHILDREN и change_node, изменяя
        LOOP AT ET_ITEM_LAYOUT INTO ES_ITEM_LAYOUT.
          MOVE-CORRESPONDING ES_ITEM_LAYOUT to IS_ITEM_LAYOUT.
          IS_ITEM_LAYOUT-chosen = P_CHECKED.
          IS_ITEM_LAYOUT-U_STYLE = 'X'.
          APPEND IS_ITEM_LAYOUT to IT_ITEM_LAYOUT.
        ENDLOOP.
        CALL METHOD G_ALV_TREE->CHANGE_NODE
            I_NODE_KEY     = S_CHILDREN
            I_OUTTAB_LINE  = E_OUTTAB_LINE
*            IS_NODE_LAYOUT =
            IT_ITEM_LAYOUT = IT_ITEM_LAYOUT
*            I_NODE_TEXT    =
*            I_U_NODE_TEXT  =
*          EXCEPTIONS
*            NODE_NOT_FOUND = 1
*            others         = 2
Не работает.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:48
is_item_layout-U_CHOSEN = 'X'.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 10:50
Теперь работает :)
Спасибо!!! Ура.
