Текущее время: Сб, июл 04 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Инициализация дельты BW
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 11:04
Ср, авг 20 2008, 10:04
Мы делаем инициализацию дельта процесса для двух диапазонов материалов (10500074-10500104 и 10602770-10602783), данные инициализируются только для первого диапазона (38 записей), а второй диапазон не инициализируется. Если инициализировать отдельно первый и второй диапазоны, то получится что при инициализации первого диапазона проинициализированно 38 записей, а у второго 4251 записей.
Не подскажите почему полностью не инициализируются 2 диапазона материалов, которые указываются в критериях выбора?
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация дельты BW
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 13:56
Вт, сен 13 2005, 10:41
надеюсь, у вас два разных пакета инициализации и два разных пакета для загрузки?
что за экстрактор?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 08:23
Экстрактор cl_omch. Этот экстрактор неправильно загружает два диапазона материалов, грузится только первый в списке диапазон.
Делал инициализацию для двух диапазонов материалов - работает неправильно, если сделать инициализацию двумя пакетами отрабатывает правильно. Но дельта подхватывает оба эти пакета инициализации и в итоге дельта проходит только по первому диапазону.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:04
экстрактор работает правильно, как и обещал sap 8)
вы в каждом пакете загрузки должны указать нужную инициализацию дельты,
посмотрите, что у вас в пакетах прописано.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:36
Допустим я сделаю две инициализации, одна по одному диапазону материалов, другая по другому. Они загружаются правильно. Но при создании дельта пакета подхватываются две созданные инициализации, я не могу выбрать критерии выбора нужной мне инициализации - берутся критерии 2 этих инициализаций. Получается что в одном дельта пакете данные загружаются по двум диапазонам, а экстрактор cl_omch делает выборку данных только по первому диапазону в списке критериев выбора, второй диапазон не загружается.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 03:06
откройте пакет дельта-обновления для диапазона 1 на редактирование. выберите в меню нужную инициализацию (она попадет в пакет) и сохраните пакет. какие критерии??? вы уже проинициализировали дельту с критериями.
то же самое сделайте для пакета для диапазона 2, только выберите другую инициализацию дельты.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 08:41
Каким образом я могу выбрать нужную мне инициализацию? У меня их 2, и обе они попадают в дельты автоматически. В меню выбор инициализации для исходного источника я не могу выбрать какую то одну инициализацию, беретеся все что там есть.
