Текущее время: Вс, июл 05 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: shd0 и значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 09:49
Пт, дек 26 2008, 16:10
ДОлго смотрела, но так и не нашла ответа...
Можно ли в варианте транзакции установить значениями по умолчанию не константы, а, например, значение sy-datum или вообще вытащить запросом текущий курс?
Или, может, это можно реализовать каким-то другим способом?
ПОка ничего не пришло в голову, кроме как просто сделать пользовательскю транзакцию с SET PARAMETR и CALL TRANSACTION.
Подскажите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: shd0 и значения по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:18
Пт, авг 24 2007, 11:29
Можно на поле повешать обработчик(ФМ)и в этом ФМ делать что хочешь.
Вот инструкция: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=12393&hilit=+exit
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:12
Спасибо)
