Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Не работает правило проводки при загрузке выписки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 11:46
Чт, янв 22 2009, 11:03
Счета в собственном банке настроены, основные счета к р/счетам в банке естественно присвоены, правила проводок прописаны. У нас давно работает ручной ввод выписки, поэтому символы счета, модификации и правила проводок работают нормально. А при загрузке файлов эл.выписки выписка в систему записывается, но проводка сразу не получается, система не видит как будто правило проводок. Заходим в постобработку - на документах правило проводок подтянулось согласно кодам операций в файле выписки, но опять же при "проводке" документа выдается одна и таже ошибка : "символ счета при выборе счета заместить нельзя". Ксли в эту же выписку вручную в системе добавить код операции, тогда выписку получается без проблем провести и в постобработке (почему системе еще нужен код опреации, если правило проводок уже отразилось в документах?). Подскажите, каких еще настроек (или ФМ) может недоставать, чтобы создать автоматическую проводку электр.выписки ?
darkduck: поправил орфографию, пунктуацию и вынес в отдельную тему
 Заголовок сообщения: Re: Не работает правило проводки при загрузке выписки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:15
Вс, окт 17 2004, 11:34
МаринаШ написал:
Ручные выписки обычно обходятся без технических счетов, а в электронной выписке они нужны. Проверьте настройку технических счетов и их использование в правилах проводки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:43
Спасибо. поправили настройки модифиакции основного счета, все получилось.
