Текущее время: Чт, фев 19 2026, 10:39
 Заголовок сообщения: Поле P0001-FKBER в MP000100
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:03
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги,
Подскажите, пожалуйста, как открыть поле FKBER (Функциональная сфера) в экране инфотипа 0001 для последующего ввода данных. В MP000100 это поле активно.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Поле P0001-FKBER в MP000100
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
В T588M какой статус у этого поля на вашем экране?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:27
Стандартная настройка
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:06
А FM и функциональная сфера вообще в системе активны? Присутствует она в ИТ27, например?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:46
Функциональные сферы созданы, в контроллинге активированы в ФМ не активированы. В ИТ27 не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 16:57
Тогда у вас интеграция HR с FM не включена.
Scenario 2
The assignment of personnel expense takes place from the master data or the master data of Organizational Management.
If you want to use this scenario, you must define from which date the funds center must be assigned to an account in step Define Start Date for HR Integration (Scenario 2).
Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями ->Обновление/интеграция факт/облиго -> Интеграция -> Интеграция с управлением персоналом (HR) -> Определить начало для интеграции HR (сценарий 2)
И посмотрите описание к этой веточке.
Так же еще Обновление/интеграция факт/облиго -> Активация/деактивация Управления бюджетом посмотрите для своей БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:56
Спасибо, действительно не все корректно было прописано в ФМ.
