Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Ограничение доступа к полям закладкам/полям карточки ОС !!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 17:00
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет
Подскажите please кто знает
Как ограничить доступ в идеале к полям карточки ОС, или к отдельным закладкам
карточки ОС
1) Есть вариант создать копию формата для карточки ОС, потом для нового формата сделать
скрытыми ненужные поля, но встает вопрос как присвоить нужному пользователю этот формат
и к одному классу ОС может быть присвоен только один формат . .
2) Или есть вариант пойти через IMG-->Учет ОС-->Подготовка к производству-->Управление полномочиями-->Обработка ракурсов ОС
Там насколько понимаю устанавливаются параметры полномочий для всех классов и пользователей.
Подскажите если кто то сталкивался с таким вопросом
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение доступа к полям закладкам/полям карточки ОС !!!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:33
Пн, дек 18 2006, 14:29
есть волшебная транзакция
ANSICHT
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:31
Ср, фев 27 2008, 17:30
Вопрос к Beard, можно ли конкретному пользователю присвоить ограниченые полномочия этой транзакцией? Если да, то как? Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:52
То Ольга:
Можно, в тр. pfcg, попросите своих базисников, они знают.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 10:35
Спасибо :wink: Такая модная штука :P
