Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Депозит до востребования - TR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:01
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, можно ли прицепить поток итогового погашения к продукту 52A - депозит до востребования?
В срочном депозите такой поток есть, а вот в депозите до востребования, т.к. дата погашения не известна изначально - поток итогового погашения в графике денежных потоков отсутствует. И не совсем ясно как происходит гашение такого депозита. В настройках SPRO поток итогового погашения для продукта вроде как определен, но как этот поток добавить в график?
Carpe diem.
 Заголовок сообщения: Re: Депозит до востребования - TR
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 20:33
Вт, апр 22 2008, 18:27
Для депозитов до востребования есть специальная операция. Точно не помню как она называется, что-то типа "Расторгнуть". После того как вы в эту операцию зайдете и укажете дату расторжения, поток погашения и появится. По-другому никак.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 20:49
Да, спасибо, так и называется.
Заходим в FTR_EDIT и жмем кнопку "Расторгнуть". Потом как вы описали :)
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 20:05
Еще хотел спросить - если при депозите до востребования % банк платит разово - при погашении - как вы определяете срок оплаты для номинальной процентной ставки?
В срочном депозите дата погашения известна в таком случае - её и рисую, а при депозите до востребования пока приходится делать так:
- Ставлю некую мифическую дату - чтобы поток номинальной % ставки появился в сделке и его можно было разграничивать (начислять) ежемесячно.
- Собственно ежемесячно запускаю разграничение потока ном.% ставки.
- Потом, когда понимаем что депозит будем гасить - меняю этот мифический срок на срок расторжения сделки и делаю операцию расторжения.
- Доначисляю разграничением проценты и провожу сам поток номинальной % ставки (на него повешена проводка списания начисленных % и постановка их к уплате - дальше в FI оплата с выравниванием документов).
Может можно еще как-то при разовой выплате % в депозите до востребования настроить этот срок оплаты? :?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 22:37
Если вы оставите в сделке условие выплаты процентов "В конце срока", то в сделке этот поток, конечно, не появится. Но для разграничения он при этом будет доступен.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 00:27
Спасибо, но у меня как-то странно - если поток % не виден - при разграничении % программа валится в дамп. Приходится добавлять поток как я описывал.
И еще странность заметил - при расторжением сделки депозита до востребования - TBB1 не проводит поток итогового погашения, который появляется после проведения операции расторжения, хотя поток этот стоит со статусом "П" в списке потоков по сделке. В принципе решается созданием в сделке аналогичного потока снижения капитала, который проводится, но все равно странно..
p.s. Скажите, Юлия, а вы на TR накатывали какие нибудь патчи?
И если не секрет, где можно глянуть что-то вроде официальных исправлений и т.д. к этому модулю? Просто с SAPом я знаком не так давно :oops:
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 22:11
По поводу депозита до востребования, смотрите, что за дамп.
И итоговое погашение у меня проводится.
Я специально никогда не отслеживала момент накатывания патчей. Их может и накатывали, но никак негативно это не сказывалось.
И описаний официальных исправлений нигде нет. В принципе модуль старый, изменений в нем совсем мало, и все должно работать правильно. Сложности есть во всяких деривативах и т.п., где математика сложная. На эту тему больше всего нот. А вообще поищите ноты из области TRM за тот период, который вас интересут. Может быть найдете ноту с описанием всех нот. Я такой не видела, потому что не искала, но вот в Cash Managementе такая нота есть.
