Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Код ОГК в кассе 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 08:53
Как заставить проставлять код ОГК в кассе в версии 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:16
Вт, авг 17 2004, 22:13
А в чем проблема? Тот же метод, что и для 4.6. не подходит? - SAP Addons.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:27
Не работает почемуто, сделано все по Add-on документации. Но не пашет.
Что сделано
1 Сделан партнер: тр. FIBF>Параметры настройки > Индефикатор > Партнеры J3RF
2 тр. FIBF>Параметры настройки > Продукты > Партнера > Обработать
Продукт J3RFCASH Партнер J3RF
3 тр. FIBF>Параметры настройки > Продукты > Партнера > Активировать
После этого проставляется код ОГК для нужной бизнес операции в тр. J3RCASH и должно все работать, но неработает.
Если поставить точку остановки в самом функциональном модуле J_3RF_FBCJ_PROC то туда даже не проваливаешся при проводке через кассу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 09:35
Должно быть еще:
Параметры настройки - Продукты - Клиента
Продукт J3RFCASH - поставить галку активации.
Пробуй.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 11:18
Тоже стоит
Забыл про это написать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 11:24
Я пробовал еще сделать
P/S модули > Клиента
Событие 00001025
Продукт J3RFCASH
ФМ J_3RF_FBCJ_PROC
Когда это делаеш то при установленной точки прерывания в фунциональном модуле при проводках туда проваливаешся но потом дамп
Валится на строчке ФМ <t_bseg> = t_bseg[].
В дампе пишет Assignment error: Overwriting a protected field.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:02
как бы:
fibf ->параметры настройки -> продукты>...клиента
Продукт: J3RFCASH + галочка активно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:39
это уже стоит и об этом написано
Dana
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 10:35 am Заголовок сообщения:
Должно быть еще:
Пробуй.
Den_A
Добавлено: Пн Сен 13, 2004 12:18 pm Заголовок сообщения:
Тоже стоит
Плюс к этому нужно прописать
Параметры настройки - P/S модули - партнера -
событие 00001025
партнер J3RF
продукт J3RFCASH
ФМ J_3RF_FBCJ_PROC
Дело все не в этом дело в том что она в дамп валится ИМЕННО в 4.7
При этих настройках.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 14:57
Чт, авг 19 2004, 07:47
Ситуация аналогичная (4.7 ...)
_____________________________________
Тут точно больше ничего не нада?
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "SAPLJ3RF_FBCJ_SL " had to be termin
of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
такое??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2004, 17:33
То же самое (4.7) :(
Скажите, а какие пакеты у Вас стоят? у нас вплоть до sapk-10105inccee.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 06:55
SAPK-10113INCCEE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 07:53
SAPK-10113INCCEE
Чего делать то?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:16
of the
такое??
Да, косяк за Sap-ом.
Запись в защищенное поле.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 08:32
Вот, уже можно открывать клуб ОГК_касса_4.7
Те я так понял, что 5 патч - тоже не выход. А у людей вообще это дело работало в 4.7 ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 09:41
Выход есть всегда!
Можно например ФМ переписать или кассу вообще свою написать :-).
