Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: ФМ RH_OBJID_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 16:30
Пт, янв 26 2007, 08:42
При просмотре орг. структуры этим фм, не выводятся нижестоящие отделы одного филиала. Проверил связи - все в порядке. Именно проблема с одним филиалом. В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ RH_OBJID_REQUEST
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:18
Вт, авг 17 2004, 08:55
Не знаю, насколько поможет... У меня была похожая проблема в ОМ - оказалось, связь "сверху-вниз" есть, а "снизу-вверх" - нет. Т.е., или "криво" созданная орг.структура, или какая-либо ошибка во время ее создания (что, по сути, одно и то же). Вылечилось правкой соединений.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:05
C соединениями точно полный порядок. Секрет где-то в другом месте :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 11:53
Чт, окт 14 2004, 18:02
возможно в дате начала действия объекта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2020, 11:31
Пн, дек 12 2011, 17:42
Здравствуйте дамы и господа, нужна ваша помощь.
Использую данный ФМ для выбора орг.структуры на дату, но к сожалению, выбор производится только оргструктуры на текущую системную дату.
Проблема в том, что в глубине производится вызов ФМ 'RH_TYPE_STRUC_HELP' в котором, в случае неопределенного значения параметра ACT_SEARCH_WEGID вызывается ФМ 'RH_TYPE_STRUC_GET_PARAMS', затирающий любые ранее устанвленные даты выбора и устанавливающий их в текущие системные значения.
Подскажите, как получить структуру для множественного выбора на любую предыдущую дату.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2020, 12:42
Настройки в таблице t77os не дают желаемого результата, поскольку в них заложено только 2 варианта: отображение структуры на текущую дату, либо структуры за всю историю существования организации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2020, 18:47
Ср, янв 24 2018, 15:21
На предыдущем проекте мы эту проблему решили через имплисит в самом ФМ с жёсткой установкой параметра ACT_SEARCH_WEGID. Это конечно очень неправильно, но другого варианта нет.
На текущем проекте оставили как есть, пользователи живут с этим.
