Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Кол-во НзП на коллекторе
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 23:26
Ср, ноя 01 2006, 12:35
Товарищи,
подскажите, в каких таблицах можно найти кол-во НзП на коллеторе затрат?
Задача: нужно найти количество WIP за период - разница между подтвержденным и поставленным количеством (то количество, которое берется для расчета НзП)
Спасибо
Павел Комолов
 Заголовок сообщения: Re: Кол-во НзП на коллекторе
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2009, 15:07
Сб, ноя 20 2004, 13:02
CPZP
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 10:08
Alexy написал:
CPZP
Если имелась ввиду таблица, то в ней нет записей.
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:12
Если у вас используется подтверждение точек подсчета, то в эту таблицу пишутся суммарные данные подтверждений по периодам и именно эта таблица используется при определении НЗП в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:40
Alexy написал:
Возможно, я неправльно сформулировал вопрос. (эта таблица пуста)
kkao показывает по каждому заказу на какой кол-во посчитано НзП.
нужно понять, на основании данных каких таблиц там вычисляются значения для НзП
Павел Комолов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:49
Чт, окт 20 2005, 08:45
AFRU?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:52
ну если у вас cpzp пустое, значит вы не используете точек подсчета в серийном производстве. Или вообще серийное не используете.
Попробуйте продебажить ФМ K_WIP_OBJECT_CALC, может поймете откуда цифры берутся. Я думаю считаются по подтверждениям в afru.
У вас коллектор с PP заказами используется?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:57
Alexy написал:
Да, коллекторы и РР-заказы.
В AFRU есть подтверждения и приход компонентов.
Каким образом можно посчитать кол-во НзП на заказе?
Павел Комолов
