Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Печать счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:20
Ср, мар 21 2007, 17:32
Подскажите, пожалуйста, что необходимо настроить для печати сбытовых фактур.
Никогда этого еще не делали.
Например из просмотра фактуры (vf03), "Фактура - Вывести" заблокировано.
Какие шаги нужно выполнить прежде чем напечатать фактуру. Может она должна находиться в определенном статусе?
 Заголовок сообщения: Re: Печать счета-фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:43
Пт, дек 10 2004, 13:45
Настройка видов выходных документов для фактуры :
SPRO:Сбыт - Осн.функции - Управл. выходными документами - Выбор выходных документов - Выбор выход. док. посредством техники условий - Ведение выбора ВыходДокументов для фактур... А там уже смотрите сами.
Еще вашему виду фактуры должен быть присвоен этот выходной документ : тр. VV31 - создать, VV32 - изменить, VV33- просмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:49
Чт, сен 29 2005, 07:34
так рассказывать довольно долго, хоть всё и несложно. Вот путь в библиотеке
SD-BF-OC, там довольно всё хорошо описанно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:51
А с какого экрана пытаетесь вывести? Обычно документя сбыта выводятся на печать с первого экрана, где вводится номер документа.
:oops: Простите, если сказала банальную вещь. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в каком смысле "заблокировано" - "grayed out" вообще или возникает какое-то сообщение, когда вы пытаетесь туда пробраться? :?
В output есть две "точки входа" через меню - с первого экрана Billing Document -> Issue Output to (извиняюсь, не знаю, как оно по-русски), а потом с любого последующего экрана - Goto -> Header -> Output. В транзакции VF03, как я понимаю, невозможно создать новые output records, а только просмотреть или обработать существующие. Добавить output можно в VF02. Теоретически настройки могут быть и не обязательны - хотя бы стандартный RD00 можно попробовать и просто вручную добавить. Вероятно вам кажется, что у вас в VF03 "заблокировано" потому, что никакого output просто нет. В VF02 все должно быть открыто, иначе это с авторизацией что-то не то.
А вообще присоединяюсь к предыдущим ораторам, что надо бы почитать документацию.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:17
Выходной документ для фактуры не создается автоматически :( . Приходится ручками создавать. Это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 13:47
:rtfm: я же вам дал путь в лайбрари выше. там помимо базовых понятий есть ещё и ссылки, в частности на настройки техники условий по вых документам. Почитайте, не ленитесь, оно ж полезно :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 12:45
Пн, авг 27 2007, 10:55
+ 5 коп. :)
А поиск таки рулит... http://sapboard.ru/forum/search.php?keywords=vv31&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Приятно Вас видеть...
