Текущее время: Ср, авг 12 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партий в SD
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 18:35
Чт, ноя 15 2007, 12:37
Всем привет!
Есть задача: настроить автоматический выбор партий в исходящей поставке. Создаю свою табличку условий (выбор в зависимости от завода и вида материала). Делаю свою последовательность доступа, вид стратегии, определена своя схема поиска партии, которая присвоена рынкам сбыта и торговым документам.
Проблема в следующем: когда создаю торговый документ, система сама проставляет в позиции склад и прописывает номер партии (даже если в этой партии недостаточное количество материала). :shock: Склад ищет по принципу - первый склад в списке, где лежит нужное количество, даже если оно разбито по нескольким партиям. Как добиться того, чтобы система не указывала сама склад и партию в заказе? Пусть пользователь сам указывает нужный склад. А партии должны автоматически определиться уже на этапе формирования поставки, но никак не в заказе. Возможно такое настроить? :roll:
И еще вопрос. В записи стратегии поиска партии стоит индикатор Диалогового режима при поиске партий. Почему в поставке при автом.выборе партий система не дает перечень подходящих партий на выбор, а указывает сама партию? Возможно вообще такое настроить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический выбор партий в SD
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:36
Неужели никто в этим не сталкивался?.. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:16
Выбором партий занимался давно, но насколько помню, вполне можно сделать выбор партий в поставке, а в заказе отключить. Тогда в заказе не будет ставиться номер партии и склад и соотвсетвенно в поставке разделение партий поставки будет работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:28
ОК, спасибо.
Буду дальше рыть SPRO.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:10
Пт, янв 09 2009, 14:41
Настройки для автоматического выбора партий в SPRO -> Общая логистика -> Управление партиями.
Здесь много настроек.
Активация выбора партий - SPRO -> Общая логистика -> Управление партиями -> Выбор партий и проверка партий -> Акривация автоматического выбора партий в сбыте.
Здесь можно настроить отмену выбора партий в заказе и активировать в поставке.
А управление складами это, по-моему, в SPRO -> Оперативная логистика -> Отгрузка -> Комплектование -> Определение складов комплектования.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 17:44
Gruber написал:
Активация выбора партий - SPRO -> Общая логистика -> Управление партиями -> Выбор партий и проверка партий -> Активация автоматического выбора партий в сбыте.
Вот здесь попробуйте убрать галку для типа позиции заказа и оставить для типа позиции поставки.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:27
Да, спасибо) я ее уже нашла :D Теперь в поставке выбирает, а в заказе нет, как и надо.
Но как "включить" диалоговый режим при выборе партии, непонятно... В ММ очень удобно, пользователю выдается автоматом список партий (например, при списании), и ему нужно отметить, какие партии выбрать, а какие - нет. Интересно, почему в сбыте такое не удается... В определении стратегии поиска партии стоит индикатор "Партии: выбор - диалог", но это не помогает.. :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:49
В сбыте так тоже можно.
Часто что-то с выбором партий что-то не работает, потому что настройки дублируются два раза:
1. в спро, в настройке стратегии.
2. в меню пользователя в тр. VCH1.
Проверьте ваш индикатор в обоих местах.
