Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE - корректное списание под ПЗ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 11:56
Чт, май 10 2007, 09:15
Господа подскажите. создаю документа материала
BAPI_GOODSMVT_CREATE. Делаю списание под производственный заказ. (производственный заказ делается с помощью CO08 со ссылкой на заказ клиента - позаказное производство).
Соответственно, создается документ материала, в потоке документов по производственному заказу он виден.
Но проблема в том, что не обновляется отпущенное количество компонентов. Получается что я не могу корректно определить списанное количество под производственный заказ исходя из данных таблицы RESB. Можно конечно анализировать списание, но у нас некоторые отчеты к этому привязаны.
Подскажите, каким образом можно использовать какой либо функциональный модуль для этого
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_GOODSMVT_CREATE - корректное списание под ПЗ
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 12:09
Получается что необходимо напрямую исправляю Производственный заказ ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:04
Кто-то может подсказать ФМ для изменения ПЗ ?
