Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:58
 Заголовок сообщения: Динамическое увеличение высоты поля в PDF
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 13:43
Чт, янв 31 2008, 18:54
Доброго всем времени суток!
Подскажите, плиз, существует ли возможность (может быть у поля в PDF есть какое-либо свойство) динамически увеличивать высоту поля в PDF-формуляре, в зависимотсти от того помещается ли в него значение выводимой строки.
В палитре object на вкладке field поставлена галочка allow multiple lines, но это приводит только к многострочности данного поля, а высота отсаётся неизменной. При этом всё значение поля не видно и в правом нижнем углу отображается "+".
За ранее благодарю за ответ :)
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое увеличение высоты поля в PDF
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 14:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
В зависимости от длины выставляйте свойство h для поля:
page.tab.IT_TAB.DATA.FIELD8.h = "2in"
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 15:59
Спасибо, Lars.
А может можно и в сантиметрах высоту задать? Как длину значения поля получить? У Вас случайно нет helpа по языку FormCalc, а то у меня с ним проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:07
Можно в тех единицах, в которых надо.
Help есть у всех. Нажмите F1 в редакторе скриптов.
длина строки определяется:
var ln = Len($.rawValue)
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Гугл: FormCalc User Reference ...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:33
премного благодарен
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:38
Кстати о длине строки.
Проблема заключается в том, что от того, из каких символов (русских, английских, строчных, прописных) состоит строка, зависит сколько символов помещается в одну строку поля. Поэтому нельзя "зашится" на определённое количество символов для увеличения высоты поля.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 10:48
Написал на JavaScript следующий код и всё заработало :D
var v_kol = page1.IT_STRUC.DATA.MAKT_ZZEXTERNAL_NAME.dataRowCount
page1.IT_STRUC.DATA.MAKT_ZZEXTERNAL_NAME.h = v_kol * 0.2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:04
Ср, апр 09 2008, 15:43
столкнулась с той же проблемой, в каком событии Вы писали приведенный код?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 14:11
можно в initialize
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:05
С помощью какого оператора JavaScript можно выяснить количество строк в таблице? Дело в следующем: есть таблица, состоящая из нескольких строк, последний же столбец должен содержать одну строку, но высота строки должна быть равной высоте всей таблицы:
_________| |
_________| |
_________|_______|
вот так. Я разделила эту таблицу на 2, хочу, чтобы высота второй (правой) определялась динамически, в зависимости от кол-ва строк в первой (высота у всех строк левой таблицы фиксированная)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:07
как-то неправильно нарисовалась таблица? вот верный вариант:
_________|_________|
_________|         |
_________|         |
Последний раз редактировалось Julia_ch Чт, фев 12 2009, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:08
наверно пробелы лишние автоматом убираются :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Julia_ch написала:
Тэг Code используйте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 16:43
А зачем так сложно-то?
Уберите рисование границы ( нижний и верхний border) для строк в последнем столбце.
Если я правильно понял, конечно.
Я слышу и забываю,
