Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Замещение для FI-AA или его аналог
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 16:06
Вт, мар 13 2007, 11:14
Передо мной стоят задачи:
1. При сохранении внутреннего документа в модуле FI-AA и формировании отдельных позиций по операциям c объектам, относящихся к классам финансовых вложений в поле «Присвоение» - ANEK-ZUONR копируется значение из поля ANEK-MENGE. Копирование осуществляется при следующих параметрах:
ANLA-ANLKL = ‘58010002’ OR ‘58030002’
ANEK-TCODE <> ‘AB02’
2. При регистрации операций по начислению внеплановой амортизации в поле «Присвоение» - ANEK-ZUONR необходимо вводить номер и дату служебной записки, на основании которой происходит корректировка. По следующим параметрам проводки:
ANEK-TCODE = ‘ABAA’
ANEP-BWASL = ‘YB*’
Как я понял, поискав на форуме, замещения мне не помогут?
Я сейчас пытаюсь использовать расширение AINT0004. Но не могу понять, как мне получить доступ к полю ANEK-ZUONR сохраняемой записи (причем для изменения). Я пробовал ASSIGN (SAPMA01B)ANEK и (SAPMA01B)XANEK - получаю пустые записи.
Кроме того это расширение не отрабатывает для транзакции ABUMN, а клиент требует чтобы при ее использовании тоже работало.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение для FI-AA или его аналог
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 23:17
Чт, сен 13 2007, 10:31
Замещение при АБУМНЕ вроде срабатывает (в финансах на позицию), так-же срабатывает опен-фи 1120 где виден весь документ
там есть и ОС, и все остальное
но вот на счет переоценки не скажу (смотря как проводите) если без фин.документа с последующим начислением амортизации. то опен-фи, вам вряд-ли помогут, а как проводите внутренние перемещения через АБУМН? с проводкой?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 07:42
Пт, окт 07 2005, 09:10
Для ABUMN, ABAVN, ABZON:
viewtopic.php?f=13&t=34965
В OpenFI 1120 или еще обратите внимание 1130, 1150 должно быть доступно в
(SAPMA01B)XANEK[].
